naz-rudy
Аппарат Samsung CK-20C8VR
шасси, я так понял, - S15A:
питание - 3S0680RF;
процессор - ZILOG SZM-173ER3 + память KS24C041;
видеопроцессор - TDA8842;
видеоусилитель - TDA6107Q;
тюнер - TECC0949VG28B(S);
FBT - FSV-20A001(s)
Со слов клиента пошло 380В, у всех чето згорело, телики, холодильники и т.д, а этот телик выжил, но со временем, при включении стал дольше и дольше включаться, т.е. появляться стало дольше изображение, пока это им не надоело. Но вот дела: При разборке и осмотре никаких вспучиваний и потеков не обнаружено, питание в норме. Сетевой кондер проверил подпайкой параллельно еще 100 мкф., на всяк случай поменял электролиты на вторичке, те что на 250В и на 100В. Изображение появляется при вращении "скрина", с обратным ходом, потом назад, чтобы убрать обратный ход.При убирании цветности, красноватый фон. Ускоряющее 80В. Кондер по ускоряющему 10н*3КВт проверил заменой, цел. При замене токов катодов: зеленый 15мкв(плохо совсем), синий 30мкв(так себе), красный 50(нормально). После тренировок, и стрелялок, токи поднял. Но эффект тот же.
Перевернул кучу инфы, и здесь на форуме тоже. Причина может быть, я так понял, и в памяти, и в видеопроце, и в ФБТ, и в чем угодно. Может кто посоветует как быть? Сам я подумываю что это ФБТ. Дайте совет. Поделитесь мнением. Спасибо. |
mihalych
| naz-rudy.FBT - FSV-20A001(s) .Дефект скрина.Ускоряющее 290в норма. |
Konstantin
| naz-rudy, стреляй не стреляй, а "трубе труба" ! |
Kosarev
Меняй ФБТ.100%,что это он,это болезнь именно самсунгов,накрылся скрин,у меня точно такой же случай был с самсунгом,только модель немного другая,так же сначала включал изображение с задержкой,пока совсем перестало появляться,но появлялось после покручивания скрина(ускоряющего),даже я припоминаю не один такой случай замены строчника,так что меняй смело  |
RSIV
Kosarev, причём здесь FBT???? Болячка у SAMSUNG не FBT, а слишком чувствительное измерение тока лучей по АББ.
naz-rudy, трубу стрелять - первобытный век!!! Ты её этим только больше прибил!!!!
КВИНТАЛОМ нужно было поработать (если конечно знаешь что это....) |
КОЮР
| Еще у этих FBT часто отпадывает пайка от резюка ускоряющего, я несколько строчников восстановил методом отпиливания уголка (вроде бы правого нижнего) и пропаивания. |
Kosarev
| Рсив,ты хочешь сказать,что ток лучей не зависит от ускоряющего?Я пишу только то,что было у самого ,ни какой фантазии,а то,что я уже раз пять менял ФБТ по ускоряющему именно в Самсунгах-это так,чисая случайность,ни какой закономерности,правда?А внешне дефект действительно напоминает-как-будто садится труба,соответственно мастер первым делом стремится ее стрельнуть-это бывает,от ошибок никто не застрахован,а только потом начинает подозревать ФБТ.Я написал-а там сами решайте-менять или не менять,но о результатах хотелось бы услышать,чем дело закончилось,отпишите |
naz-rudy
Вообщем поменял я FBT, думаю что толку нет. У меня был шнурок от динамиков отключен. Подключил и заметил вот что. Теперь при включении графика есть, с цветовыми искажениями(розовая вообщем, зеленого совсем мало), но самого изображения нет, ждал минут 5, можно меньше, потом крутанешь скрин, появляется и изображение и звук одновременно, изображение конечно тоже розовое как и раньше. Что за баг такой, как оно влияет? Я уже и видеопроц поменял, на панельку. Все тоже самое. Чо ж дальше делать? А?
RSIV, не знаю я что это такое, просвети.
Может еще знает кто в сервис вход? Подскажите.
Жду ваших советов. |
ВикторС
подставь другой кинескоп  |
Konstantin
| naz-rudy, МЕНЯЙ ТРУБУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
naz-rudy
| Спасибо за советы, но хотелось бы еще попробовать в сервисе уменьшить красный, нашел положение на скрине, при котором достаточно быстро появляется изображение, но красного многовато. Дайте вход в сервис. Пробовал поиском, что то не подходят. Пульт 10107N. |
тимоха
| Вход в сервис обычный - DISP- MENU-MUTE-PWR |
naz-rudy
Ну проблема за проблемой: Вошел в сервис, и надо было мне включить какой то Тест ...., второе слово не помню, засветился светлым экран. А уйти сэтого не могу, чо уже только не нажимал, и сетевой, все равно при включении в этом режиме остается. Помогите, а то уж клиент спрашивает. Спасибо. |
sacho
Ищи прошивку и золотое правило сохранит рабочую прошивку прежде втикнут все к чорт.матери  |
Led
Не светодиод!
Чистую память ставь,а ентот "тест" больше не жми,я тоже налетал раз на такие грабли  |
Ленивый
| Надо выключить аппарат сетевой кнопкой и включить опять с зажатой кноппкой MENU на морде (аппарата). |
naz-rudy
Спасибо Ленивый, но я уже выпаял память, посмотрел она забита какими то тремя значениями, вообщем нет там нифига, очистил, назад впаял, заработал телик. Спасибо и тебе Led,. Кстати вход в сервис тимоха,, немного другой: DISPLAY, PSTD, MUTE, POWER. У меня сразу не пошло, потому что грязный пульт был. Вообщем кинескоп менять клиент пока не хочет. Забирает так, когда надумает, скажет. Тогда уж и я вам скажу.  |
