mari
Thomson 29DX640KG шасси ICC21 при включеннии после запуска строчной громко "жужжит" ОСа (кадровая?) и ТВ отключается с мыргами по три раза . Выдернул разъём кадровой, при включении после запуска строчной не жужжит, появляется узкая горизонтальная пролоса - затем отключается.
Подкинул кадровую TDA8177 - ничего не изменилось. Напряжения на кадровую (+13, -13, 46 вольт ) поступают. Сопротивление ОСы - 8 Ом. Прошивки нет, попробовать нечем, в поиске и в архиве инфа скудная. Память 24W64 -SMD. Помогите  |
Sputnik
| Прошивка и не нужна, ставь чистую - для начала. |
stas-mas
| Наскоко я помню там стоит TDA8177F. А +45 есть? |
mari
| Sputnik, тады подскажи сервис, пож-та. |
Sputnik
| сервис стандартен для томсона. |
mari
stas-mas, я ж указал напряжения на кадровой - вверху
Добавлено 26-01-2005 00:36
Sputnik, насчет сервиса понятно,а как насчет схемы ( не в тему будет сказано) - не богат? я что-то не нашел |
Sputnik
Богат, но на бумаги и в толщину с палец описание этого шасси в двух книгах  |
mari
| ну и фиг с ним, описаловом, еще фопрос -на плате обработки ,говорят,есть ещё пзу -правда или нет -я что-то ничего не увидел -кроме микронасовских чипов |
Sputnik
| Завтра могу глянуть, если актуально! |
mari
| актуально в течении 2-х дней -на больше меня не хватит -телик весь стол занял по-хамски |
Вано
| stas-mas писал: | | Наскоко я помню там стоит TDA8177F. | это и есть причина твоя....stas-mas я поттверджаю тебя |
Sputnik
Боле пзу нет, так что неправда.  |
mari
резюме:
снял память, очистил, установил обратно,поправил геометрию, тип кинескопа -всё.
Всем спасибо. |
AKS
прошу помощи по этой же модели... замена кадровой (екапов вокруг неё) и памяти не помогла. иногда, простояв ночь, ящик включается с зауженным вверху на 5см кадром, но на пару-тройку минут - и снова в аут.
защиту отключал = эффект отсутствует  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| AKS, для начала поменяй литики в бп, если ничего не измениться - какие напруги намерил в студию. |
Berg
