Thomson 29DX640KG шасси ICC21 не включается | |||
| mari 25/01/2005 19:27 |
Thomson 29DX640KG шасси ICC21 при включеннии после запуска строчной громко "жужжит" ОСа (кадровая?) и ТВ отключается с мыргами по три раза . Выдернул разъём кадровой, при включении после запуска строчной не жужжит, появляется узкая горизонтальная пролоса - затем отключается.
Подкинул кадровую TDA8177 - ничего не изменилось. Напряжения на кадровую (+13, -13, 46 вольт ) поступают. Сопротивление ОСы - 8 Ом. Прошивки нет, попробовать нечем, в поиске и в архиве инфа скудная. Память 24W64 -SMD. Помогите ![]() |
| Sputnik 25/01/2005 21:11 |
Прошивка и не нужна, ставь чистую - для начала. |
| stas-mas 25/01/2005 21:23 |
Наскоко я помню там стоит TDA8177F. А +45 есть? |
| mari 25/01/2005 21:27 |
Sputnik, тады подскажи сервис, пож-та. |
| Sputnik 25/01/2005 21:29 |
сервис стандартен для томсона. |
| mari 25/01/2005 21:30 |
stas-mas, я ж указал напряжения на кадровой - вверху
Добавлено 26-01-2005 00:36 Sputnik, насчет сервиса понятно,а как насчет схемы ( не в тему будет сказано) - не богат? я что-то не нашел |
| Sputnik 25/01/2005 21:40 |
Богат, но на бумаги и в толщину с палец описание этого шасси в двух книгах ![]() |
| mari 25/01/2005 21:46 |
ну и фиг с ним, описаловом, еще фопрос -на плате обработки ,говорят,есть ещё пзу -правда или нет -я что-то ничего не увидел -кроме микронасовских чипов |
| Sputnik 25/01/2005 21:50 |
Завтра могу глянуть, если актуально! |
| mari 25/01/2005 22:11 |
актуально в течении 2-х дней -на больше меня не хватит -телик весь стол занял по-хамски |
| Вано 26/01/2005 09:11 |
| Sputnik 26/01/2005 11:32 |
Боле пзу нет, так что неправда. ![]() |
| mari 26/01/2005 19:56 |
резюме:
снял память, очистил, установил обратно,поправил геометрию, тип кинескопа -всё. Всем спасибо. |
| AKS 11/01/2007 21:44 |
прошу помощи по этой же модели... замена кадровой (екапов вокруг неё) и памяти не помогла. иногда, простояв ночь, ящик включается с зауженным вверху на 5см кадром, но на пару-тройку минут - и снова в аут.
защиту отключал = эффект отсутствует ![]() |
| БУНЯ 12/01/2007 02:19 |
AKS, для начала поменяй литики в бп, если ничего не измениться - какие напруги намерил в студию. |
| Berg 13/01/2007 00:59 |
Очень похоже на ОСу. |
