AlexL
Труба заперта - на катодах - 200в, напряжения похоже в норме. При добавлении ускоряещего - появляется растр с ЛОХ.
Схемы нет. |
ANT
| Опиши на чем собрано это чудо. |
alekarp
О, это такое чудо! Чудо из чудес! У меня несколько шт. в браке -
вытащил только 2.
АНТ, посмотри что наклеено около ТДКС? Там может быть LS2-3,
или что-то другое. Схемы LS,LX практически одинаковы, памяти то
же. Начинай с замены памяти. На пульт ТВ реагирует? Должен только вкл., а потом не выключает. Мануал есть на бумаге.
ТВ на одном процессоре? Если, да , проверь 3,3В.
Полезно будет решить этот вопрос, я думаю типовая проблема. |
AlexL
alekarp - ты точно всё описал! Нашлась схема JVC-AV-29LS2 - очень похожа.
Вопрос о памяти - пойдёт с чистой, или надо искать прошивку?
Завтра займусь напряжениями. |
alekarp
Чистая память не пройдет, да и рабочая не всегда проходит. Я заказал на фирме несколько шт LS,LX и пр., так вставлял - не включается ТВ. А нашел где-то старенькую, из др. неработающего
ТВ - и все пошло. Правда без звука. После этого вставил родную -
все ОК. Так что загадок много. Сейчас валяется один - при включении - нет кадровых импульсов запуска с проца. И еще несколько на складе.
Живые памяти есть. Обьясни что надо сделать, могу выслать прошивку. |
AlexL
Всё закончилось очень просто - резюк R969 тяжело работает и поднял сопротивление с 2.7 до 8.4 ома. Резюк серо-голубой как
в БП сонек .
Так что спасибо за помощь!  |
Spark
| Извеняюсь за вторжение, но у меня возникла проблема с таким-же аппаратом. Шасси AV29LS-3. Нужна прошивка, т.к. С другим шасси этой-же модели вообще не идет. Нет растра, а вот с модели AV29LX запускается, но работает не адекватно, самопроизвольно меняется контраснось в зависимости от картинки( все как в тумане ). Пробовал составить из 2_х прошивок одну. Кое какие положительные результаты имеются, НО............все равно нормальной работы добиться мне не удалось. Если у Вас имеется рабочая прошивка на этумодель JVC шасси AV29LS-3, то буду Вам очень признателен. |
Spark
| Прошивку составил. Работает без нареканий и выложил в разделе прошивок. Может кому пригодится. |
