"Электрон 51 ТЦ-423ДИ" смещение растра
Alex_z
Alex_z
Сообщение #1 От 03/12/2004 02:37 цитата
Изображение на экране иногда (закономерности не наблюдается) смещается влево на 1-2 см, при этом в правой части экрана - черная вертикальная полоса+тонкая зеленая, в левой - заворот. При длительной работе отказ пропадает сам собой. Там установлен МС-3Р. Подскажите,пожалуйста, кто с подобным встречался.
Вано
Сообщение #2 От 03/12/2004 02:40 цитата
сначала пропаяй ТВС,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Alex_z
Alex_z
Сообщение #3 От 03/12/2004 02:43 цитата
Вано, спасибо, ща попробую
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 03/12/2004 03:23 цитата
посмотри на разъёмы (пропаяй) на МР.
и за одно всё просмотри на данный дефект (пропайка)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 03/12/2004 03:26 цитата
резистор центровки.
УСР задающий строк (частота, фаза)
Alex_z
Alex_z
Сообщение #6 От 03/12/2004 03:35 цитата
Пропаял, сижу жду, но я думаю что не в этом проблема - отказ не реагирует на пинки(мехю воздействие).mix_, при регулировке R25(фаза) и R24(f) в УСР смещается изображение но пределах смещенного растра недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 03/12/2004 04:31 цитата
трёхуровневый????
смотрю мс-3
диодный модулятор(наверное правильно)
что то подобие посмотри
два диода, центровка дроссель (РЛС),ёмкости.ОС, др,С 1.5мк(как она)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 03/12/2004 04:33 цитата
модуль коррекции
как с ни и без него (при регулировках)
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 От 03/12/2004 17:23 цитата
Alex_z, ножки ТВС хорошо залуди,запаяй.Со временем окислы образуются,с виду вроде все ОК! ,а на самом деле не так.
Aleks0363
Сообщение #10 От 03/12/2004 19:13 цитата
maxsimus писал:
Пару раз было: непропай с внутренней стороны ТВС, где обмотки припаяны к стержням(нужно демонтировать ТВС, чтобы увидеть) улыбка
харис
Тетюшанин
Сообщение #11 От 03/12/2004 19:18 цитата
проверь путем заменой УСР-из-за него только
ОлегК
ОлегК
Сообщение #12 От 03/12/2004 22:33 цитата
Временно исключи,обрежь верхний ДРТ-1-1 который подключен к центровке.Посмотри как будет работать без него.Потом можно будет проверить другие части схемы.
Alex_z
Alex_z
Сообщение #13 От 04/12/2004 02:12 цитата
Вторые сутки гоняю - отказ не проявился, очень хочеться верить, что был всего лишь непропай. Всем-всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
I2B
