dfn
Притащили в ремонт телик MARK TBT-2830NT экран заужен и подушка, оказался пробитым С145 (0,56мф) и L105 заменил растр стал на место подушка ушла, но выскочила другая проблема - верх на 15 см и низ на 10 см ломает изображение середина показывает чисто.
Кадровая собрана на TDA3654 все литы в обвязке заменил заодно заменил МС, керамические кондеры проверил кроме мелочевки SMD не известны номиналы, все безрезультатно. Кто может помогите советом или может быть схемой. Заранее благодарен. |
Alisa
| По НЧ входу тоже ломает? Что там в синхро стоит? |
dfn
| Alisa, По низкой тоже ломает.всинхро TDA8361 |
Alisa
| dfn писал: | | , но выскочила другая проблема - верх на 15 см и низ на 10см ломает изображение | Строки заламывает или кадры заворачивает? |
dfn
Ломает строки смотришь будто через воду
заворота не наблюдается картинка в пределах экрана и по горизонтали и по вертикали регулировкам поддается |
Alisa
| Смотри обвязку 8361, её питание , цепи ФАПЧ, если всё в норме, то дальше цепи запуска силивой части СР.А как у нас с +В? |
dfn
| кин 110 гр В+ 150v и все остальные напруги в норме и по осцилу чистые, на 26V на 9 ноге TDA3654 наблюдается небольшая пила |
mikle
ромм
| Я бы подоткнул емкостя по пит.TDA3654 (есть резон) и по +B . Еще бы неплохо бы посмотреть как ведет верх и низ при уменшении яркости и контр. -Может ОТЛ не работает???? |
dfn
| Емкость по 26 подтыкал - результат тотже. при уменьшении яркости и контрастности все остается на месте. счас попробую В+ емк подоткнуть |
dfn
Спасибо за участие
проблема была в TDA8145 заменил и все стало на место. |
