Mark TBT-2830NT - верх и низ экрана плывет изображение | |||
| dfn 20/08/2004 22:09 |
Притащили в ремонт телик MARK TBT-2830NT экран заужен и подушка, оказался пробитым С145 (0,56мф) и L105 заменил растр стал на место подушка ушла, но выскочила другая проблема - верх на 15 см и низ на 10 см ломает изображение середина показывает чисто.
Кадровая собрана на TDA3654 все литы в обвязке заменил заодно заменил МС, керамические кондеры проверил кроме мелочевки SMD не известны номиналы, все безрезультатно. Кто может помогите советом или может быть схемой. Заранее благодарен. |
| Alisa 20/08/2004 22:22 |
По НЧ входу тоже ломает? Что там в синхро стоит? |
| dfn 20/08/2004 22:32 |
Alisa, По низкой тоже ломает.всинхро TDA8361 |
| Alisa 20/08/2004 22:49 |
| dfn 20/08/2004 23:01 |
Ломает строки смотришь будто через воду
заворота не наблюдается картинка в пределах экрана и по горизонтали и по вертикали регулировкам поддается |
| Alisa 20/08/2004 23:11 |
Смотри обвязку 8361, её питание , цепи ФАПЧ, если всё в норме, то дальше цепи запуска силивой части СР.А как у нас с +В? |
| dfn 20/08/2004 23:23 |
кин 110 гр В+ 150v и все остальные напруги в норме и по осцилу чистые, на 26V на 9 ноге TDA3654 наблюдается небольшая пила |
| mikle 21/08/2004 00:48 |
Похоже на питание |
| ромм 21/08/2004 03:25 |
Я бы подоткнул емкостя по пит.TDA3654 (есть резон) и по +B . Еще бы неплохо бы посмотреть как ведет верх и низ при уменшении яркости и контр. -Может ОТЛ не работает???? |
| dfn 21/08/2004 11:50 |
Емкость по 26 подтыкал - результат тотже. при уменьшении яркости и контрастности все остается на месте. счас попробую В+ емк подоткнуть |
| dfn 21/08/2004 13:53 |
Спасибо за участие
проблема была в TDA8145 заменил и все стало на место. |
