SONY TV-29FX30K - сгорает HOT, менять ТДКС и т.д.
GONHAR
Сообщение #1 От 22/01/2005 22:50 цитата
после замены ТДКС красноватый экран и больше ничего, понятно что вышибло проц (по ОТЛ все проверили и поменяли), но стоит прошивка 0583 а в продаже (под заказ) есть только 1031
можно заменить аль нет и какую прошивку EPROM надо будет ставить
bbf
Сообщение #2 От 22/01/2005 22:53 цитата
Сегодня был с таким же дефектом проц заказал через неделю будет 50$ в Киеве.Могу еще заказать.
GONHAR
Сообщение #3 От 22/01/2005 23:00 цитата
У нас он так же стоит, но как с прошивкой 0583 на 1031?
bbf
Сообщение #4 От 22/01/2005 23:02 цитата
Один раз ставил давно было на картинке вверху черная полоса 2 см.
GONHAR
Сообщение #5 От 23/01/2005 00:04 цитата
ДЫК МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ 0583 НА 1031 Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
GONHAR
Сообщение #6 От 23/01/2005 22:03 цитата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи завтра надо дать заказ на проц. а можно ли заменить 0583 на 1031?????????????????????????????????
Вано
Сообщение #7 От 23/01/2005 22:09 цитата
bbf писал:
БОРИС что серезно приходят по такой цене
GONHAR
Сообщение #8 От 23/01/2005 22:20 цитата
в Минске за проц просят 105 тыс белор рублей и то под заказ может будет и левый но как отличить
Лев
Лев
Сообщение #9 От 24/01/2005 09:47 цитата
Подскажите какой аналог FBT - 8-598-834-40?
и сколько стоит этот аналог?
Добавлено 24-01-2005 11:18
Извините понял улыбка
HR8579- FBT KV 8-598-834-40 2000 р.
Lens
Сообщение #10 От 24/01/2005 10:53 цитата
GONHAR, процессор версии 0583 меняется на 1031 без всяких проблем и доработак, сам менял неоднократно. Где в Минске будешь брать процессор, скажу, левый или нет!
GONHAR
Сообщение #11 От 24/01/2005 23:24 цитата
ПРОЦ БУДУ БРАТЬ В ЖДАНАХ У БОНДАРЕВА
Lens
Сообщение #12 От 25/01/2005 11:22 цитата
Коля Бондарев возит хорошие вещи, жалоб небыло, во всяком случае с моей стороны!
gan
Сообщение #13 От 26/01/2005 04:10 цитата
Lens, подскажи можно ли в Минске найти 2SC5698 для Соньки 29" и где, у меня там есть знакомый. А то у себя не могу найти нигде. Извиняюсь, за наглость, но раз пошёл разговор по запчастям. Погибаю я без него, корёжет картинку и всё, хоть тресни!
Миха1970
Сообщение #14 От 26/01/2005 04:14 цитата
GONHAR, GONHAR, А где поконкретней можно купить проц и FBT.
GONHAR
Сообщение #15 От 29/01/2005 00:21 цитата
FBT и проц брал на Жданах в Минске
после замены FBT, телек включилс,я но мигает 5 раз, а после замены проца вообще молчит, даже светодиод не горит.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи может от того что 0583 на 1031 поменял
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи может память перешить (кто-нибудь помогите прошивкой на мыло)
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи а может проц левый
Lens
Сообщение #16 От 29/01/2005 11:44 цитата
GONHAR, Привози комне своё шасси, помогу разобраться!
GONHAR
Сообщение #17 От 30/01/2005 16:40 цитата
улыбка господа! все пошло, оказывается надо иногда лучше смотреть пропаи ног! всем спасибо!!!
