SONY TV-29FX30K - сгорает HOT, менять ТДКС и т.д. | |||
| GONHAR 22/01/2005 22:50 |
после замены ТДКС красноватый экран и больше ничего, понятно что вышибло проц (по ОТЛ все проверили и поменяли), но стоит прошивка 0583 а в продаже (под заказ) есть только 1031
можно заменить аль нет и какую прошивку EPROM надо будет ставить |
| bbf 22/01/2005 22:53 |
Сегодня был с таким же дефектом проц заказал через неделю будет 50$ в Киеве.Могу еще заказать. |
| GONHAR 22/01/2005 23:00 |
У нас он так же стоит, но как с прошивкой 0583 на 1031? |
| bbf 22/01/2005 23:02 |
Один раз ставил давно было на картинке вверху черная полоса 2 см. |
| GONHAR 23/01/2005 00:04 |
ДЫК МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ 0583 НА 1031 ![]() |
| GONHAR 23/01/2005 22:03 |
завтра надо дать заказ на проц. а можно ли заменить 0583 на 1031????????????????????????????????? |
| Вано 23/01/2005 22:09 |
| GONHAR 23/01/2005 22:20 |
в Минске за проц просят 105 тыс белор рублей и то под заказ может будет и левый но как отличить |
| Лев 24/01/2005 09:47 |
Подскажите какой аналог FBT - 8-598-834-40?
и сколько стоит этот аналог? Добавлено 24-01-2005 11:18 Извините понял
HR8579- FBT KV 8-598-834-40 2000 р. |
| Lens 24/01/2005 10:53 |
GONHAR, процессор версии 0583 меняется на 1031 без всяких проблем и доработак, сам менял неоднократно. Где в Минске будешь брать процессор, скажу, левый или нет! |
| GONHAR 24/01/2005 23:24 |
ПРОЦ БУДУ БРАТЬ В ЖДАНАХ У БОНДАРЕВА |
| Lens 25/01/2005 11:22 |
Коля Бондарев возит хорошие вещи, жалоб небыло, во всяком случае с моей стороны! |
| gan 26/01/2005 04:10 |
Lens, подскажи можно ли в Минске найти 2SC5698 для Соньки 29" и где, у меня там есть знакомый. А то у себя не могу найти нигде. Извиняюсь, за наглость, но раз пошёл разговор по запчастям. Погибаю я без него, корёжет картинку и всё, хоть тресни! |
| Миха1970 26/01/2005 04:14 |
GONHAR, GONHAR, А где поконкретней можно купить проц и FBT. |
| GONHAR 29/01/2005 00:21 |
FBT и проц брал на Жданах в Минске
после замены FBT, телек включилс,я но мигает 5 раз, а после замены проца вообще молчит, даже светодиод не горит. может от того что 0583 на 1031 поменял
может память перешить (кто-нибудь помогите прошивкой на мыло)
а может проц левый |
| Lens 29/01/2005 11:44 |
GONHAR, Привози комне своё шасси, помогу разобраться! |
| GONHAR 30/01/2005 16:40 |
господа! все пошло, оказывается надо иногда лучше смотреть пропаи ног! всем спасибо!!! |
