Trinex
Пришел такой гад. По центру кинескопа по горизонтали длинной 30 см и высотой 6-8 см четко видимое нарушение чистоты цвета. Синий переходит в зеленый с двумя выраженными областями в противоположнах частях (пятна). При регулировке ОС не уходят, только меняются размеры, при повороте ОС остаются на месте, только плывет цвет. Выписали на замену кинескоп, картина несколько изменилась, но характер тот-же. Размагничивание делали на обоих. Пробовал размагничивать оптику. Все осталось как прежде.
ОС не менял, нет такой.
Кинескоп JVC A680CU259X.
У кого какие мнения? Очень надеюсь на помощь |
tik
| Отключи стационарную петлю размагничивания. A как это понять, вам возят новые кинескопы без отклоняющей системы ? |
Trinex
Размагничивалку отключали. А кинескоп пришел без родной ОС. На нем результат еще хуже.
У меня создалось впечатление, что либо оба скопа брак, либо есть хитрость в схеме. Может ли быть, что на экран проектируется
изображение пушек? Или при хитрых утечках на все модуляторы такая картина? Уже все голову сломали. Донора к сожалению нет проверить бредовые теории. |
