JVC2908TEE странная несведенка в центре | |
| Trinex 04/06/2005 04:55 |
Пришел такой гад. По центру кинескопа по горизонтали длинной 30 см и высотой 6-8 см четко видимое нарушение чистоты цвета. Синий переходит в зеленый с двумя выраженными областями в противоположнах частях (пятна). При регулировке ОС не уходят, только меняются размеры, при повороте ОС остаются на месте, только плывет цвет. Выписали на замену кинескоп, картина несколько изменилась, но характер тот-же. Размагничивание делали на обоих. Пробовал размагничивать оптику. Все осталось как прежде.
ОС не менял, нет такой. Кинескоп JVC A680CU259X. У кого какие мнения? Очень надеюсь на помощь |
| tik 04/06/2005 05:29 |
Отключи стационарную петлю размагничивания. A как это понять, вам возят новые кинескопы без отклоняющей системы ? |
| Trinex 04/06/2005 05:36 |
Размагничивалку отключали. А кинескоп пришел без родной ОС. На нем результат еще хуже.
У меня создалось впечатление, что либо оба скопа брак, либо есть хитрость в схеме. Может ли быть, что на экран проектируется изображение пушек? Или при хитрых утечках на все модуляторы такая картина? Уже все голову сломали. Донора к сожалению нет проверить бредовые теории. |
