PHILIPS 28GR9778 шасси G110 - опять БП
SOLUS
Сообщение #1 от 04/01/2005 16:08 цитата
ТВ вернулся "повтором" с опять выгоревшим БП, хотя были учтены все советы.Сейчас хочу делать "химию" , но появились вопросы. В АРХИВЕ ФОРУМА - тема :"БП, технология ремонта, ссылки, доработки" есть описание переделки G110 на МП3-3, сделанной Georgом еще в 2003 г., но там должен быть рисунок, а его нет. Конкретно вопрос - как сделать деж. реж. - ведь у этого Филипса хитрый запуск?
elman
Сообщение #2 от 04/01/2005 17:31 цитата
транс 50гц 4 диода электролит крен 5 реле И ВСЁ
SOLUS
Сообщение #3 от 04/01/2005 20:58 цитата
elman, спасибо, но думаю НЕ ВСЁ. В G110 должна сначала запуститься строчная.Я пробовал подавать +5В и сброс на проц. от внешнего источника - проц.виснет и не отрабатывает OFF\ON .
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #4 от 05/01/2005 10:38 цитата
Не надо переделывать, нужно хороший BUT и радиатор поменять на алюминевый.
Miha
Гость
Сообщение #5 от 05/01/2005 12:39 цитата
Требуется поменять все электролиты в блоке питания (кроме стоящих в цепях вторичных выпрямителей). Желательно ставить конденсаторы рассчитанные на работу при 105 градусах. Неплохо применить советы из предыдущего сообщения. Можно поставить транзистор 2SD1710 (только кондиционный).
SOLUS
Сообщение #6 от 07/01/2005 20:52 цитата
Спасибо всем.БП все-же переделал.Отлично работает МП405 с небольшой доработкой + блок деж.реж.
Валерий Гузиков
Валерий Гузиков
Сообщение #7 от 01/05/2007 13:45 цитата
SOLUS
Ребята нужна схема переделки на совковый БП МП 4-5 к шасси G110 (Philips)
Руслан
Сообщение #8 от 01/05/2007 14:40 цитата
Валерий Гузиков, открывайте как полагаетса новую тему,совсеми правилами создания и я думаю что небудет потребности чтото придумывать.Смотрим на дату этой темы.
