PHILIPS 28GR9778 шасси G110 - опять БП | |
| SOLUS 04/01/2005 16:08 |
ТВ вернулся "повтором" с опять выгоревшим БП, хотя были учтены все советы.Сейчас хочу делать "химию" , но появились вопросы. В АРХИВЕ ФОРУМА - тема :"БП, технология ремонта, ссылки, доработки" есть описание переделки G110 на МП3-3, сделанной Georgом еще в 2003 г., но там должен быть рисунок, а его нет. Конкретно вопрос - как сделать деж. реж. - ведь у этого Филипса хитрый запуск? |
| elman 04/01/2005 17:31 |
транс 50гц 4 диода электролит крен 5 реле И ВСЁ |
| SOLUS 04/01/2005 20:58 |
elman, спасибо, но думаю НЕ ВСЁ. В G110 должна сначала запуститься строчная.Я пробовал подавать +5В и сброс на проц. от внешнего источника - проц.виснет и не отрабатывает OFF\ON . |
| Lavrentij 05/01/2005 10:38 |
Не надо переделывать, нужно хороший BUT и радиатор поменять на алюминевый. |
| Anonymous 05/01/2005 12:39 |
Требуется поменять все электролиты в блоке питания (кроме стоящих в цепях вторичных выпрямителей). Желательно ставить конденсаторы рассчитанные на работу при 105 градусах. Неплохо применить советы из предыдущего сообщения. Можно поставить транзистор 2SD1710 (только кондиционный). |
| SOLUS 07/01/2005 20:52 |
Спасибо всем.БП все-же переделал.Отлично работает МП405 с небольшой доработкой + блок деж.реж. |
| Валерий Гузиков 01/05/2007 13:45 |
SOLUS
Ребята нужна схема переделки на совковый БП МП 4-5 к шасси G110 (Philips) |
| Руслан 01/05/2007 14:40 |
Валерий Гузиков, открывайте как полагаетса новую тему,совсеми правилами создания и я думаю что небудет потребности чтото придумывать.Смотрим на дату этой темы. |
