VRV
Вопрос в следующем:
Заказал поставщикам с буквой пришли без буквы.
Для эксперимента поставил в аппарат вместо STR58041A и в результате заниженное напряжение БП на выходе.  |
elektron
| tv aiwa , Заменил без буквы поставил и проблем небыло.Неоднократно. |
VRV
elektron, так и я в Айву подставил притом рабочую.
Может эстээрки левак ?
Жалко некуда больше подставить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| То что левак - почти однозначно, а проверить можно сравнив прозвонкой 5-ю ногу у А и безА. Именно ей и отличаются. |
elektron
| STR 58041, 59041, 54041 на практике взаимозаменяемые. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ежели на 5 ногу заведено управление дежуркой то без буквы ставить нельзя. |
Герман
| В Айву без буквы А ставить нельзя! В дежурке разгоняется ! |
RM25
| elektron писал: | | tv aiwa , Заменил без буквы поставил и проблем небыло.Неоднократно. |
Не может без буквы, бездороботок работать в этой айве
скорее всего вы поставили с А только она во второй строчке |
VRV
Вижу тема набирает розмаху и вижу что есть разногласия.
Значит пока эстээрки отправлять обратно не буду, проверю в том БП где без буквы. |
elektron
АЙВУ я лично вставлял STR 58041 без буквы но при этом выпаял Q 803 в д.р. который
стоить и все прекрасно работает. PS .Десятки ремонтировал....... |
Люшик
| STR58041A предназначена для работы и в дежурном режиме. STR58041 не предназначена т,к, должен стоять отдельный блок дежурного питания, можно ставить ее вместо STR58041A но при переводе блока питания в дежурку как правило она поработав через определенное время вылетает//гребите деньги// !!! |
Shef
| Люшик писал: | | как правило она поработав через определенное время вылетает//гребите деньги// !!! |
и в придачу за собой может проц захватить!  |
Dock
| STR58041 в дежурном режиме все же работает (телевизор Roadstar ctv-670) |
RM25
| А скоко она в дежурке выдает? |
serega_kr
Насколько я слышал об этой микре, STR58041A предназначена для работы и в дежурном режиме. В некоторых ящиках начинаются проблемы при ее замене без буквы А.
Она действительно предназначена только для БП с дежурным режимом. |
Volodichka
>А скоко она в дежурке выдает?>
В StBy дает 22V против 115V при работе, Q803 нужен для переключения запитки TMP в деж режиме, когда на С821 3V1 вместо 18V. Поэтому я никогда не ставлю STR58041 без буквы А, пусть лучше все работает в щадящем режиме. |
Alicia
VRV
Alicia, ну вот, теперь всё всем понятно |
