Вопрос о взаимозаменяемости STR58041 и STR58041A
VRV
15/04/2005 12:31
Вопрос в следующем:
Заказал поставщикам с буквой пришли без буквы.
Для эксперимента поставил в аппарат вместо STR58041A и в результате заниженное напряжение БП на выходе. замешательство
elektron
15/04/2005 13:22
tv aiwa , Заменил без буквы поставил и проблем небыло.Неоднократно.
VRV
15/04/2005 13:35
elektron, так и я в Айву подставил притом рабочую.
Может эстээрки левак ?
Жалко некуда больше подставить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/04/2005 13:43
То что левак - почти однозначно, а проверить можно сравнив прозвонкой 5-ю ногу у А и безА. Именно ей и отличаются.
elektron
15/04/2005 14:46
STR 58041, 59041, 54041 на практике взаимозаменяемые.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/04/2005 15:44
ежели на 5 ногу заведено управление дежуркой то без буквы ставить нельзя.
Герман
15/04/2005 16:25
В Айву без буквы А ставить нельзя! В дежурке разгоняется !
RM25
15/04/2005 17:30
elektron писал:
Не может без буквы, бездороботок работать в этой айве
скорее всего вы поставили с А только она во второй строчке
VRV
15/04/2005 17:46
Вижу тема набирает розмаху улыбка и вижу что есть разногласия.
Значит пока эстээрки отправлять обратно не буду, проверю в том БП где без буквы.
elektron
15/04/2005 17:55
АЙВУ я лично вставлял STR 58041 без буквы но при этом выпаял Q 803 в д.р. который
стоить и все прекрасно работает. PS .Десятки ремонтировал.......
Люшик
15/04/2005 21:21
STR58041A предназначена для работы и в дежурном режиме. STR58041 не предназначена т,к, должен стоять отдельный блок дежурного питания, можно ставить ее вместо STR58041A но при переводе блока питания в дежурку как правило она поработав через определенное время вылетает//гребите деньги// !!!
Shef
15/04/2005 22:19
Люшик писал:
и в придачу за собой может проц захватить! подшучивать, дразнить
Dock
19/05/2006 16:17
STR58041 в дежурном режиме все же работает (телевизор Roadstar ctv-670)
RM25
19/05/2006 16:36
А скоко она в дежурке выдает?
serega_kr
20/05/2006 03:11
Насколько я слышал об этой микре, STR58041A предназначена для работы и в дежурном режиме. В некоторых ящиках начинаются проблемы при ее замене без буквы А.
Она действительно предназначена только для БП с дежурным режимом.
Volodichka
20/05/2006 05:55
>А скоко она в дежурке выдает?>
В StBy дает 22V против 115V при работе, Q803 нужен для переключения запитки TMP в деж режиме, когда на С821 3V1 вместо 18V. Поэтому я никогда не ставлю STR58041 без буквы А, пусть лучше все работает в щадящем режиме.
Alicia
20/05/2006 21:22
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.html
VRV
22/05/2006 11:25
Alicia, классно! ну вот, теперь всё всем понятно
