"Электрон 51 ТЦ-423ДИ" смещение растра | |||
| Alex_z 03/12/2004 02:37 |
Изображение на экране иногда (закономерности не наблюдается) смещается влево на 1-2 см, при этом в правой части экрана - черная вертикальная полоса+тонкая зеленая, в левой - заворот. При длительной работе отказ пропадает сам собой. Там установлен МС-3Р. Подскажите,пожалуйста, кто с подобным встречался. |
| Вано 03/12/2004 02:40 |
сначала пропаяй ТВС,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Alex_z 03/12/2004 02:43 |
Вано, спасибо, ща попробую |
| m.ix 03/12/2004 03:23 |
посмотри на разъёмы (пропаяй) на МР.
и за одно всё просмотри на данный дефект (пропайка) |
| m.ix 03/12/2004 03:26 |
резистор центровки.
УСР задающий строк (частота, фаза) |
| Alex_z 03/12/2004 03:35 |
Пропаял, сижу жду, но я думаю что не в этом проблема - отказ не реагирует на пинки(мехю воздействие).mix_, при регулировке R25(фаза) и R24(f) в УСР смещается изображение но пределах смещенного растра ![]() |
| m.ix 03/12/2004 04:31 |
трёхуровневый????
смотрю мс-3 диодный модулятор(наверное правильно) что то подобие посмотри два диода, центровка дроссель (РЛС),ёмкости.ОС, др,С 1.5мк(как она) |
| m.ix 03/12/2004 04:33 |
модуль коррекции
как с ни и без него (при регулировках) |
| maxsimus (AMV) 03/12/2004 17:23 |
Alex_z, ножки ТВС хорошо залуди,запаяй.Со временем окислы образуются,с виду вроде все ОК! ,а на самом деле не так. |
| Aleks0363 03/12/2004 19:13 |
Пару раз было: непропай с внутренней стороны ТВС, где обмотки припаяны к стержням(нужно демонтировать ТВС, чтобы увидеть) ![]() |
| харис 03/12/2004 19:18 |
проверь путем заменой УСР-из-за него только |
| ОлегК 03/12/2004 22:33 |
Временно исключи,обрежь верхний ДРТ-1-1 который подключен к центровке.Посмотри как будет работать без него.Потом можно будет проверить другие части схемы. |
| Alex_z 04/12/2004 02:12 |
Вторые сутки гоняю - отказ не проявился, очень хочеться верить, что был всего лишь непропай. Всем-всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! |
