FECITY-IGOR
AIWA TV-2002KE стала жертвой опытного
радиомеханика с 20-летним стажем!!!!
Ну ладно-это эмоции-жалко телевизор.
Пришел в ремонт с горящим предохранителем.
Описывать ремонт БП не буду-вспоминаю
его реанимацию-самому страшно.Вобщем
БП восстановлен.Дальнейший ремонт показал
неисправность процессора управления-садит
питание 5 вольт до 2,5 вольт.При прозвонке питающих
ножек выпаянного процессора прибор показал 50 ом.
Проблема вот в чем: там стоит TVPO2066-D05 / 04.
В местных радиомагазинах в один голос кричат,
что такой уже снят с производства и не достать.
Но у них есть TVPO2066-A42/02 и TVPO2066-A42.
Подскажите взаимозаменяемы ли они ?
И если нет,то чем менять и что делать дальше.
Отказать клиенту совесть не позволяет-клиент
парализованный ветеран войны,добрый дедушка.
И телевизор-одно окно в мир. Подскажите |
Морозик
Ну ведь если поставить на панельку,то можно и вернуть? Хотя по опыту замены в Айве этой
цифровых микросхем-что только не ставил с разными буквами и цифрами -все работает.
Я сделал вывод,что если магазин закупает,что-то для этих Айв ,то можно смело брать.
А от выносного блока не пробывал питать проц?
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/27/278764.html |
elman
| у меня такой-же уже лет пять стоит тоже с битым процессором сочувствую подходит TVPO2066-D05/06 но его тоже не найти |
Рetrovich1
сколько конференций еще ответ дают?  |
FECITY-IGOR
МОРОЗИК -спасибо - все попробую.
PETROVICH- я совет не понял.
Этот форум раскололся-одни читают этот
форум,другие-монитор.И в чем совет-то ? |
