AIWA TV-2002KE ПРОБЛЕМА С ПРОЦЕССОРОМ | |
| FECITY-IGOR 02/05/2005 19:03 |
AIWA TV-2002KE стала жертвой опытного
радиомеханика с 20-летним стажем!!!! Ну ладно-это эмоции-жалко телевизор. Пришел в ремонт с горящим предохранителем. Описывать ремонт БП не буду-вспоминаю его реанимацию-самому страшно.Вобщем БП восстановлен.Дальнейший ремонт показал неисправность процессора управления-садит питание 5 вольт до 2,5 вольт.При прозвонке питающих ножек выпаянного процессора прибор показал 50 ом. Проблема вот в чем: там стоит TVPO2066-D05 / 04. В местных радиомагазинах в один голос кричат, что такой уже снят с производства и не достать. Но у них есть TVPO2066-A42/02 и TVPO2066-A42. Подскажите взаимозаменяемы ли они ? И если нет,то чем менять и что делать дальше. Отказать клиенту совесть не позволяет-клиент парализованный ветеран войны,добрый дедушка. И телевизор-одно окно в мир. Подскажите |
| Морозик 02/05/2005 22:21 |
Ну ведь если поставить на панельку,то можно и вернуть? Хотя по опыту замены в Айве этой
цифровых микросхем-что только не ставил с разными буквами и цифрами -все работает. Я сделал вывод,что если магазин закупает,что-то для этих Айв ,то можно смело брать. А от выносного блока не пробывал питать проц? http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/27/278764.html |
| elman 02/05/2005 22:22 |
у меня такой-же уже лет пять стоит тоже с битым процессором сочувствую подходит TVPO2066-D05/06 но его тоже не найти |
| Рetrovich1 02/05/2005 23:16 |
сколько конференций еще ответ дают? ![]() |
| FECITY-IGOR 03/05/2005 16:11 |
МОРОЗИК -спасибо - все попробую.
PETROVICH- я совет не понял. Этот форум раскололся-одни читают этот форум,другие-монитор.И в чем совет-то ? |
