ELEKTA CTR-1495EMK.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #1 От 25/12/2005 18:02 цитата
ELEKTA CTR-1495EMK. Не работает кадровая.
Сверху светлая полоса,как-будто растр ушел вверх.
Кадровая TDA3653,синхропроцессор TDA2579A.
Менял обе,проверял кондеры в кадровой.
Схема отсутствует.
Морозик
Сообщение #2 От 25/12/2005 20:48 цитата
Там же развязка по постоянке недовольство, огорчение
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #3 От 25/12/2005 20:59 цитата
На 8 выводе TDA3653 [генератор имп.обр.хода] вместо11,3вольт-3,3вольта.
Другие напруги в норме.
Konstantin
Сообщение #4 От 26/12/2005 09:27 цитата
ZET, а кондеры как проверял ???
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #5 От 26/12/2005 21:15 цитата
Кондеры проверяю заменой.
Неисправность нашел.Емкость фильтрующая по 180В.
Вместо 180В,было145.После замены все заработало!
