znaumz
Сверху - вниз пробегают полосы с частотой 25 Гц, при этом тарахтит
звук.Когда включаешь видик, все в порядке. В этой видеодвойке
два тюнера и радиоканала - менял их местами, блок питания проверил осциллографом - нигде пульсаций нет. Смеситель на антенном входе и пропаивал и отключал. Куда лезть - не знаю, если
кто сталкивался - помогите. |
PVV.61
Как проходит сигнал с генератора или с другого видика по ВЧ.
Возможна наводка по антене. |
Морозик
| Бп антенного усилителя не глючит ,на чердаке ? |
znaumz
Антена без усилителя - глючить не может, с генератора все равно полосит, с другого видика по низкой частоте - все в порядке, на блоки радиоканалов подавал питание с внешнего источника, все равно полосы лезут.Сижу с этой двойкой уже пятый день,
достала она меня. |
znaumz
Докладываю! Эта хрень (полоски) лезла с процессора управления. Дефект как всегда - банален,
возле проца стоит 5v кренка, с нее снимается подпорочное напряжение на многие ножки процессора,
в том числе на SDA и SCL, с них то и шел возбуд, оказалось - обрыв дорожки от кренки до этих шин,
визуально обрыв найти не смог, т.к. двусторонний монтаж, замкнул куском провода.
Спасибо всем, кто откликнулся. |
престиж
| znaumz писал: | Докладываю! Эта хрень (полоски) лезла с процессора управления. Дефект как всегда - банален,
Спасибо за наводку znaumz.
Точно расстекся Ионистор 1.000 Ф х 5.5 В возле процессора,сгорел петак переходного отверстия и вся причина.
СМ. фото |
