Panasonic TC29GV10R chassis M17V - Паразитные полоски | |||
| znaumz 05/08/2005 15:53 |
Сверху - вниз пробегают полосы с частотой 25 Гц, при этом тарахтит
звук.Когда включаешь видик, все в порядке. В этой видеодвойке два тюнера и радиоканала - менял их местами, блок питания проверил осциллографом - нигде пульсаций нет. Смеситель на антенном входе и пропаивал и отключал. Куда лезть - не знаю, если кто сталкивался - помогите. |
| PVV.61 06/08/2005 20:41 |
Как проходит сигнал с генератора или с другого видика по ВЧ.
Возможна наводка по антене. |
| Морозик 06/08/2005 21:39 |
Бп антенного усилителя не глючит ,на чердаке ? |
| znaumz 08/08/2005 10:22 |
Антена без усилителя - глючить не может, с генератора все равно полосит, с другого видика по низкой частоте - все в порядке, на блоки радиоканалов подавал питание с внешнего источника, все равно полосы лезут.Сижу с этой двойкой уже пятый день,
достала она меня. |
| znaumz 08/08/2005 18:26 |
Докладываю! Эта хрень (полоски) лезла с процессора управления. Дефект как всегда - банален,
возле проца стоит 5v кренка, с нее снимается подпорочное напряжение на многие ножки процессора, в том числе на SDA и SCL, с них то и шел возбуд, оказалось - обрыв дорожки от кренки до этих шин, визуально обрыв найти не смог, т.к. двусторонний монтаж, замкнул куском провода. Спасибо всем, кто откликнулся. |
| престиж 11/12/2007 18:15 |
Спасибо за наводку znaumz. Точно расстекся Ионистор 1.000 Ф х 5.5 В возле процессора,сгорел петак переходного отверстия и вся причина. СМ. фото |
