ELEKTA CTR-1495EMK. | |
| ZET 25/12/2005 18:02 |
ELEKTA CTR-1495EMK. Не работает кадровая.
Сверху светлая полоса,как-будто растр ушел вверх. Кадровая TDA3653,синхропроцессор TDA2579A. Менял обе,проверял кондеры в кадровой. Схема отсутствует. |
| Морозик 25/12/2005 20:48 |
Там же развязка по постоянке ![]() |
| ZET 25/12/2005 20:59 |
На 8 выводе TDA3653 [генератор имп.обр.хода] вместо11,3вольт-3,3вольта.
Другие напруги в норме. |
| Konstantin 26/12/2005 09:27 |
ZET, а кондеры как проверял ??? |
| ZET 26/12/2005 21:15 |
Кондеры проверяю заменой.
Неисправность нашел.Емкость фильтрующая по 180В. Вместо 180В,было145.После замены все заработало! |
