Philips 28PT7303/12 шасси MD2.21 - не включается | |||
| Slava19991 21/04/2007 15:26 |
При включении моргает красный светодиод на передней панели.
Питание строки занижено.Я имею мало практики по даному ТВ. |
| Руслан 21/04/2007 15:35 |
Slava19991, это хорошо что гриш правду,Освободи строчный транзистор.Померяй выходное напряжение.Дальше поменяй электролиты в СТРОЧНОЙ РОЗГОРТКЕ. http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html можеш почитать и пройтись полностю розделом советов.МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЕШ. |
| sergeih 21/04/2007 15:54 |
Сколько раз моргает ? Если любитель да еще начинающий, то советую начать с телевизоров классом пониже, и ты научишся полее менее и клиенту проблем поменьше ![]() |
| Slava19991 21/04/2007 15:58 |
Конденсаторы я заменил,напряжение на транзисторе 10В,Моргает постоянно. |
| Руслан 21/04/2007 16:06 |
Slava19991, Ты ссылку читал??.и на каком транзисторе 10в.??? |
| Slava19991 21/04/2007 16:17 |
Транзистор BU2520D,позиция 7421 . |
| Руслан 21/04/2007 16:40 |
Slava19991, у тебя схема есть,???очень тяжело даже низнаю и как правильно тебе обяснить чтобы ты понял что делать,шаси и впрям недля новичков,смешным может комуто и сам пост показатса,но постараюсь обяснить чтобы ты понял.Значит проверь во вторичных цепях,электролиты,диоды.Дальше в корекцыи растра полевик частая причина,и кондюк в стрчной синий,они тоже стают частой причиной у Филах. |
| Slava19991 21/04/2007 17:01 |
В том то и дело,что схемы нет, в интернете не нашёл.заменил полевик(стоял IRF620,поставил КП620)без изменения
синих конденсаторов 2, 470 пик 250 вольт новых нет,но эти проверил тестером, вроде целы. |
| Руслан 21/04/2007 17:02 |
Slava19991, схема в обмекннике.смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 18:13 Slava19991, а что полевик был дохлый,зачем менял????аналоги IRF620 ---BUZ60,MPT5N20,2SK-359,2SK-924, 2SK-1391, BUZ-73 |
| makar.i 21/04/2007 19:44 |
| Руслан 22/04/2007 14:04 |
Slava19991, смотри по ссылке. http://monitor.espec.ws/section1/topic84379.html |
| Slava19991 23/04/2007 13:24 |
Поставил оригинальный IRF620,при включении загорелся зелёный светодиод
но секунды через 2-3 опять стал моргать красным.Выпаял полевик(IRF620) -дохлый. Кстати схема по ссылке почему то не открывается. |
| Руслан 23/04/2007 13:49 |
Slava19991, внемательно просмотри обвязку,корекцыи растра,. |
| Валов Юра 23/04/2007 14:02 |
По ссылке открываются 4 части, от 0 до 3. Надо их все скачать и открыть на компе. |
| Slava19991 23/04/2007 14:29 |
Схему нашёл по адрессу:http://www.tvservice.org/diagrams/Philips_MD_2,21_MD_2,22_MD_2,23_chassis.htm, |
| Slava19991 23/04/2007 19:47 |
Нашёл пробитый конденсатор 221К, 2KV позиция 2418.Поставил новый.Так же поставил новый полевик IRF620.
Телевизор заработал. Благодарю всех в помощи.Пока. |
