TV ORION шасси 4300, модель 740VT, нет кадровой развертки | |
| pfauter 08/11/2006 23:55 |
Нет кадровой развертки. Началось все с ТДКС- задымел регулятор, он там сьемный, нашли другой, правда выводы у него с другой стороны, ничего- приклеяли, включили- заработал, фокус и ускоряющее регулируется, только кадровой нет! Пока пытался померять- вообще перестал включаться,цык и переходит в дежурку, короче дело оказалось в кадровой-TDA8174W, выпаял, начал включаться. Ну думаю дело сделано, купил микруху,литы заменил, впаял и облом, снова полоса . Короче начал искать, питание на 10 ноге есть,отклоняющая целая,подетально проверил все резисторы, монтаж- в норме. Дошел до STV2110 (она же 2102), с ее 14 ноги вроде импульсы идут, отрицательные(в даташите такие нарисованы),частота нужная, но амплитуда всего 100мВ! Есть пару схем, но режимов нигде нет, вот сижу и думаю- может кадровую левую купил, а может с запуском что-то не то. Кто подскажет какая амплитуда доолжна быть на входе, 3 ноге,TDA8174W? Может еще чего не досмотрел?Модель 740VT или 710VT |
| PETRU 09/11/2006 00:11 |
Две недели как лежит.
Точно такой-же дефект. Подкидывал четыре кадровых,результат тотже(думал что брак в микросхемах) Питание в норме с 14 ноге STV2102-кокие-то импульсы есть а вот пилы на 7 ножке ноль. Извини идей пока нету... |
| johanh 09/11/2006 00:12 |
------------------(johanh) |
| pfauter 09/11/2006 00:18 |
Модель точно не известна, шильдика нет, название нашел с мануале. |
