fan
Изначально не работала строчная развертка и EW коррекция, это восстановил. Оказалось не запоминает настройки, никакие, не из основного меню, не из сервис меню. 24с32 менял на новую, чистую, питание на ней в норме, уровни sda и scl в норме, wc при попытки записи в ноль уходит. Проц и озу тоже менял. Все пропаял по процессорной части, ламели в панели пзу подгибал. Еще в сервис меню наблюдаются посторонние символы на экране (могу фотку кинуть, если надо). Может такое быть из-за битого пзу? Что еще поменять/посмотреть?  |
serega_kr
У меня было что-то подобное, только на шасси TV8.?. Пришлось поменять кварц возле проца. |
fan
serega_kr
На счет посторонних символов только одна идея, электролиты по +5в вокруг проца и памяти. А по поводу сохранения вопррос, снизу экрана строка "OK..." становится красной или нет, когда жмеш на "M"? |
fan
Цитата: | На счет посторонних символов только одна идея, электролиты по +5в вокруг проца и памяти |
Дело в том, что посторонние символы каждый раз одни и те-же и в одном и том-же месте экрана.
Кроме пзу все поменяно из крупного, может кто прошивкой кинет (ver1.18)? А то подкинуть нечем.
serega_kr писал: | строка "OK..." становится красной или нет, когда жмеш на "M"? |
Становится, и в такт с ней идет импульс записи. |
a-gal
fan, для этого аппарата прошивка не нужна. поставь пустую память он сам прошьет. |
sergeih
Кондер электролит возле кнопки "МЕМО" |
fan
a-gal, про пустую память я знаю, так и делал, я ищу содержимое ПЗУ 27C2001, только пзу осталось непоменянное.
Добавлено 16/04/2006 13:07
sergeih писал: | Кондер электролит возле кнопки "МЕМО" |
Это как? на ТВ такой кнопки нет (только ch+ ch- vol+ vol-) |
tranz
У тебя стоит память Томсон,а ставиш,наверное,Атмел, вот и не работает, 7ногу в воздух, |
zarah
Не фанат форума
Для начала все электролиты под косу по первичке и вторичке питания, особенно коричневые. |
fan
поднял 7 ногу - заработало.
почему - не понял, WP и у атмела и у сгс везде нулем. Задержки что-ли разные нужны  |
