Schneider TV-17.1 Не запоминает настройки. | |||||
| fan 15/04/2006 03:24 |
Изначально не работала строчная развертка и EW коррекция, это восстановил. Оказалось не запоминает настройки, никакие, не из основного меню, не из сервис меню. 24с32 менял на новую, чистую, питание на ней в норме, уровни sda и scl в норме, wc при попытки записи в ноль уходит. Проц и озу тоже менял. Все пропаял по процессорной части, ламели в панели пзу подгибал. Еще в сервис меню наблюдаются посторонние символы на экране (могу фотку кинуть, если надо). Может такое быть из-за битого пзу? Что еще поменять/посмотреть? ![]() |
| serega_kr 15/04/2006 03:36 |
У меня было что-то подобное, только на шасси TV8.?. Пришлось поменять кварц возле проца. |
| fan 15/04/2006 03:54 |
поменял, не помогло |
| serega_kr 15/04/2006 04:35 |
На счет посторонних символов только одна идея, электролиты по +5в вокруг проца и памяти. А по поводу сохранения вопррос, снизу экрана строка "OK..." становится красной или нет, когда жмеш на "M"? |
| fan 15/04/2006 11:29 |
Дело в том, что посторонние символы каждый раз одни и те-же и в одном и том-же месте экрана. Кроме пзу все поменяно из крупного, может кто прошивкой кинет (ver1.18)? А то подкинуть нечем.
Становится, и в такт с ней идет импульс записи. |
| a-gal 15/04/2006 11:39 |
fan, для этого аппарата прошивка не нужна. поставь пустую память он сам прошьет. |
| sergeih 15/04/2006 17:20 |
Кондер электролит возле кнопки "МЕМО" |
| fan 16/04/2006 12:04 |
a-gal, про пустую память я знаю, так и делал, я ищу содержимое ПЗУ 27C2001, только пзу осталось непоменянное.
Добавлено 16/04/2006 13:07
Это как? на ТВ такой кнопки нет (только ch+ ch- vol+ vol-) |
| tranz 17/04/2006 22:42 |
У тебя стоит память Томсон,а ставиш,наверное,Атмел, вот и не работает, 7ногу в воздух, |
| zarah 18/04/2006 18:40 |
Для начала все электролиты под косу по первичке и вторичке питания, особенно коричневые. |
| fan 18/04/2006 19:11 |
поднял 7 ногу - заработало.
почему - не понял, WP и у атмела и у сгс везде нулем. Задержки что-ли разные нужны ![]() |
