Vikast
В Akai CT-1417D нет звука(есть шипение) исключительно только по РТР. Изображение нормальное. По всем остальным каналам, ТВ работает идеально. Если подключить вместо коллективной антенны- комнатную(естественно-перенастроив канал), то на РТР появляется нормальный звук. Другой же телевизор, (JVC) на эту же коллективную антенну работает нормально. И что интересно, вышеназванный Akai, перенесенный для проверки в другую квартиру, принимает все программы, в т.ч и РТР с хорошим звуком.
Не могу понять причину. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? |
abc
| Проверить стандарт звука DK. |
Vikast
| abc писал: | | Проверить стандарт звука DK. | Но ведь этот телевизор на другой коллективной антенне ( в другом доме) нормально работает по этому каналу! Да и с комнатной антенной - звук нормальный. |
Mike2005
| Vikast, просто проверь какой стоит стандарт звука, а твой пример - не довод...в этом случае может качество звука зависеть от уровня несущей звука и способа его преобразования, можешь попробовать немного увеличить длину кабеля антенны. |
Tjen
| Vikast, привет. У РТР обычно сильный радиосигнал,сильнее многих других каналов, и возможно АРУ не справляется.Чтобы проверить не обязательно увеличивать длину кабеля-достаточно вынуть штеккер антенны из гнезда и поднести его достаточно близко к гнезду или даже вставить туда, но на самый краешек.Короче,до тех пор, пока не появится картинка. Если при этом появится звук - значит надо отрегулировать уровень АРУ соотв. резистором. |
johanh
| Vikast Причина в антенне или сигнале.ТВ оставь в покое. |
Vikast
| Я тоже склоняюсь к тому, что то с антенной, но ведь другой телевизор JVC в этой же квартире работает нормально! Видимо, какая то несогласованность с антенной в данной марке ТВ. |
Люшик
Если есть время и желание попробуй подставить другой тюнер может проблема в избирательности тюнера!----другой я имею ввиду марки,  |
