novik
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, КОЛЛЕГИ.
ЗАМЕНИЛ 8175 (БЫЛА ТРЕСНУТА ПОПОЛАМ) НА 8177 С ДОРАБОТКОЙ
НА ПРИМЕРЕ PANASONIC EURO-2
1.R455-УБРАТЬ
2.ОТ TR78 К 1 НОГЕ IC R-1,5K
3.ВМЕСТО R457-R-2,2K
4.ОТ 1 ВЫВ. IC ДОРОЖКУ РАЗОРВАТЬ ,В РАЗРЫВ R-2,7K
5.МЕЖДУ 1 И 7 НОГОЙ IC R-10K
6.C 7 НОГИ ДВА ДИОДА N4148 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО КАТОДОМ НА ЗЕМЛЮ И ПАРАЛЛЕЛЬНО ИМ
С-100/25B
И ТЕПЕРЬ СЛЕДУЮЩАЯ КАРТИНА. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СРАЗУ ВИДНО ЯРКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОЛОСУ, ВЕРНЕЕ ОНА БОЛЬШЕ ПОХОЖА НА СКЛАДКУ, ПОТОМ (ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД) ЗАСВЕЧИВАЕТСЯ И ОСТАЛЬНОЙ ЭКРАН, ПРИЧЕМ НЕ РАВНОМЕРНО, А КАК БЫ ЧЕРНЫЕ УЗКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ НА СЕРОМ ФОНЕ, ИНОГДА С ШУМОМ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СКЛАДКЕ, НА ОСТАЛЬНОМ РАСТРЕ ВИДНО КАК ТЕНИ. ЗВУК ЕСТЬ, КАНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ.
ГДЕ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Забыл сказать, что OSD при этом, вывводится без искажений |
Morris
Во первых, 10к не между 1 и 7 ногой, а между 2 и 7 ногой.
Во вторых, проверить стабилитрон D456 MA2160 (он обычно причина первоначального выхода из строя TDA8175) и резистор R472 4,7 ом рядом с ним. |
novik
D456 MA2160 - был пробит, R472 - обуглен. Оба заменены.
Попробовал между 2 и 7 ногой- кадровой нет вообще. На выходе 25В и никаких признаков пилы  |
Morris
| А два диода на седьмой ноге включены правильной полярностью? Если правильно то на ноге 7 дольно быть около 2В, если не правильно то будет около 25В и микросхема запирается. |
andyli
| Если я правильно понял- то складки и полосы вертикальные- может проблема не в кадровой? |
sergeih
| Если складки вертикальные то проблема или в строчной или в видеоусилителе а точнее в его питании. |
novik
| Morris писал: | | два диода на седьмой ноге включены правильной полярностью |
правильно, но заменил и стала линейность лучше с этим
| Morris писал: | | между 2 и 7 ногой |
вертикальная складка вероятно из-за "паразитного" выброса на базе HOT, который появляется после буфера строк, хотя там все проверил...
Есть еще одна проблема, вероятно роковая- растр "рассыпается" (не снег, а типа помехи на 100 Гц). Наверное сдохла VDP  |
