PANASONIC TX-25MD2C (EURO-2L) ПРОБЛ. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ TDA8175
novik
21/09/2005 14:33
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, КОЛЛЕГИ.
ЗАМЕНИЛ 8175 (БЫЛА ТРЕСНУТА ПОПОЛАМ) НА 8177 С ДОРАБОТКОЙ
НА ПРИМЕРЕ PANASONIC EURO-2
1.R455-УБРАТЬ
2.ОТ TR78 К 1 НОГЕ IC R-1,5K
3.ВМЕСТО R457-R-2,2K
4.ОТ 1 ВЫВ. IC ДОРОЖКУ РАЗОРВАТЬ ,В РАЗРЫВ R-2,7K
5.МЕЖДУ 1 И 7 НОГОЙ IC R-10K
6.C 7 НОГИ ДВА ДИОДА N4148 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО КАТОДОМ НА ЗЕМЛЮ И ПАРАЛЛЕЛЬНО ИМ
С-100/25B
И ТЕПЕРЬ СЛЕДУЮЩАЯ КАРТИНА. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СРАЗУ ВИДНО ЯРКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОЛОСУ, ВЕРНЕЕ ОНА БОЛЬШЕ ПОХОЖА НА СКЛАДКУ, ПОТОМ (ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД) ЗАСВЕЧИВАЕТСЯ И ОСТАЛЬНОЙ ЭКРАН, ПРИЧЕМ НЕ РАВНОМЕРНО, А КАК БЫ ЧЕРНЫЕ УЗКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ НА СЕРОМ ФОНЕ, ИНОГДА С ШУМОМ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СКЛАДКЕ, НА ОСТАЛЬНОМ РАСТРЕ ВИДНО КАК ТЕНИ. ЗВУК ЕСТЬ, КАНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ.
ГДЕ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Забыл сказать, что OSD при этом, вывводится без искажений
Morris
22/09/2005 00:25
Во первых, 10к не между 1 и 7 ногой, а между 2 и 7 ногой.
Во вторых, проверить стабилитрон D456 MA2160 (он обычно причина первоначального выхода из строя TDA8175) и резистор R472 4,7 ом рядом с ним.
novik
22/09/2005 08:28
D456 MA2160 - был пробит, R472 - обуглен. Оба заменены.
Попробовал между 2 и 7 ногой- кадровой нет вообще. На выходе 25В и никаких признаков пилы недовольство, огорчение
Morris
22/09/2005 14:18
А два диода на седьмой ноге включены правильной полярностью? Если правильно то на ноге 7 дольно быть около 2В, если не правильно то будет около 25В и микросхема запирается.
andyli
22/09/2005 19:20
Если я правильно понял- то складки и полосы вертикальные- может проблема не в кадровой?
sergeih
24/09/2005 16:34
Если складки вертикальные то проблема или в строчной или в видеоусилителе а точнее в его питании.
novik
24/09/2005 16:51
Morris писал:
правильно, но заменил и стала линейность лучше с этим
Morris писал:
между 2 и 7 ногой
вертикальная складка вероятно из-за "паразитного" выброса на базе HOT, который появляется после буфера строк, хотя там все проверил...
Есть еще одна проблема, вероятно роковая- растр "рассыпается" (не снег, а типа помехи на 100 Гц). Наверное сдохла VDP недовольство, огорчение
