QWEST
Экран залит синим цветом,не работает схема опознования. Поменял
AN5635NS ,ничего не дало. На модуль CHROMA PWB не приходит
сигнал Ident (17). В мануале ошибка и откуда идёт ентот сигнал,
трудно понять. Помогите ,кто чем может, корифеи ремонта. |
Гулаков Дмитрий
| A с видеоусилителями у тебя все в порядке? |
КОЮР
| Если синяя пушка шпарит на полную при отсутсвии сигнала на входе видеоусилителя (видны ли линии обратного хода?) возможно замыкание в кинескопе на накал. Но это лечится. |
QWEST
С видеоусилителями всё в порядке ,шпарит В-Y на плату кинескопа  |
QWEST
QWEST
Rust31
| Возможно на обвязке видеопроца коротнула ёмкость привязки чёрного. На отечественных ТВ это было самой распространённой болезнью, может и здесь тоже грешат. |
КОЮР
QWEST
КОЮР, посмотри схему и всё поймёш
У этого телека на плату кинкскопа идут отдельно яркостный и цвет-яркость в каждый
канал , тока я не понял кто у кого совета просит  |
