JVC C-14Z экран залит синим цветом | |||
| QWEST 23/08/2005 12:23 |
Экран залит синим цветом,не работает схема опознования. Поменял
AN5635NS ,ничего не дало. На модуль CHROMA PWB не приходит сигнал Ident (17). В мануале ошибка и откуда идёт ентот сигнал,
трудно понять. Помогите ,кто чем может, корифеи ремонта. |
| Гулаков Дмитрий 23/08/2005 16:36 |
A с видеоусилителями у тебя все в порядке? |
| КОЮР 23/08/2005 19:00 |
Если синяя пушка шпарит на полную при отсутсвии сигнала на входе видеоусилителя (видны ли линии обратного хода?) возможно замыкание в кинескопе на накал. Но это лечится. |
| QWEST 24/08/2005 14:00 |
С видеоусилителями всё в порядке ,шпарит В-Y на плату кинескопа ![]() |
| QWEST 24/08/2005 23:31 |
UP |
| QWEST 25/08/2005 21:09 |
Up |
| Rust31 26/08/2005 13:30 |
Возможно на обвязке видеопроца коротнула ёмкость привязки чёрного. На отечественных ТВ это было самой распространённой болезнью, может и здесь тоже грешат. |
| КОЮР 26/08/2005 18:48 |
| QWEST 30/08/2005 00:46 |
КОЮР, посмотри схему и всё поймёш
У этого телека на плату кинкскопа идут отдельно яркостный и цвет-яркость в каждый канал , тока я не понял кто у кого совета просит ![]() |
