YRI
NORDMENDE SPECTRA SL72
экран не светится,на катодах 185в,высокое есть
прибавляя ускоряющее,засвечиваю с линиями обратного хода
собран на
HD404918
TEA2029C
U4646B
TDA4556
пайки,электролиты проверил,
в ПОИСКе ничего похожего не нашел |
Вiталь
На пульт регирует? Яркость экрана регулируется? На каналы настраивается ? Звук есть? |
aleksander
На модуле цветности поменяй TFK U4646B |
YRI
Вiталь писал: | На пульт регирует? Яркость экрана регулируется? На каналы настраивается ? Звук есть? |
звук есть,регулируется,
пульта нет
каналы настраиваются
на клавиатуру с морды реагирует
это проблема,нет ее
и схемы нет,режимы не проверить |
Lavrentij
Я думаю, что транзюки проверил на цветности. ОТЛ любит гореть. |
YRI
транзюки целые
как там строб проверить? |
SERGE
Гость
SERGE,
полчаса бился,не скачать,регистрацию признает,
показывает описание файла,а дальше ни в зуб ногой!
а где искать этот формирователь,на чем он собран?
второй день ищу вслепую |
YRI
SERGE
YRI, ложу в файлообменник. А регистрация не проходит мгновенно
Формирователь там же , на плате кинескопа. внизу , в левом углу , если смотреть на одетую на кин плату, маленький транзистор. Он формирует опорный потенциал для эммитеров тех транзисторов видеоусилителей , что с большими ушами  |
YRI
его я проверял,цел,только не формирует,блин
пойду за схемой |
SERGE
Светослав
YRI
не знаю,что и думать
ни вчера ни сегодня ничего не качается
на болгарском обменнике по всем ссылкам щелкаю
внизу,где указано-загружается один и тот же файл 12,54кб
в нашем обменнике нет соединения,а люди качали
никогда такого не было |
Светослав
YRI, через Explorer и включи cookies. |
YRI
на эмиттере транзистора формирователя (на плате к-па)-2,5в
с U4646B выхоят RGB меньше 1вольта
строб поступает
наверное,она и есть? |
genam
Предлагаю не парить мозги и попробовать рестартнуть hd404918 .Дело в том что
если я не ошибаюсь u4646 работает по шине и сбой памяти проца может вызвать
такие явления [уже сталкивался с подобным].Рестарт проводим путем вынимания
проца из панельки и заворачивание в фольгу на несколько минут.Если был сбой по шине то новая прописка памяти дефект снимет. |
Lavrentij
genam прав, я ремонт начинаю из вытягивания телетекста и проца - часто оба глючат. |
