NORDMENDE SPECTRA SL72 нет растра | |||
| YRI 26/01/2005 20:17 |
экран не светится,на катодах 185в,высокое есть прибавляя ускоряющее,засвечиваю с линиями обратного хода собран на HD404918 TEA2029C U4646B TDA4556 пайки,электролиты проверил, в ПОИСКе ничего похожего не нашел |
| Вiталь 26/01/2005 23:30 |
На пульт регирует? Яркость экрана регулируется? На каналы настраивается ? Звук есть? |
| aleksander 27/01/2005 00:36 |
На модуле цветности поменяй TFK U4646B |
| YRI 27/01/2005 07:43 |
звук есть,регулируется, пульта нет каналы настраиваются на клавиатуру с морды реагирует На модуле цветности поменяй TFK U4646B На модуле цветности поменяй TFK U4646B это проблема,нет ее и схемы нет,режимы не проверить |
| Lavrentij 27/01/2005 08:50 |
Я думаю, что транзюки проверил на цветности. ОТЛ любит гореть. |
| YRI 27/01/2005 14:54 |
транзюки целые
как там строб проверить? |
| SERGE 27/01/2005 15:17 |
Проверь , если сигнал на плату кинескопа проходит , то скорее всего неисправен формирователь опорного напряжения для видеоусилителей.
Шасси IСС 5 cхема , тут http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Nordmende_2.html |
| Anonymous 27/01/2005 18:17 |
SERGE,
полчаса бился,не скачать,регистрацию признает, показывает описание файла,а дальше ни в зуб ногой! а где искать этот формирователь,на чем он собран? второй день ищу вслепую |
| YRI 27/01/2005 18:20 |
не узнал меня чего-то |
| SERGE 27/01/2005 20:56 |
YRI, ложу в файлообменник. А регистрация не проходит мгновенно
Формирователь там же , на плате кинескопа. внизу , в левом углу , если смотреть на одетую на кин плату, маленький транзистор. Он формирует опорный потенциал для эммитеров тех транзисторов видеоусилителей , что с большими ушами ![]() |
| YRI 27/01/2005 21:22 |
его я проверял,цел,только не формирует,блин
пойду за схемой |
| SERGE 27/01/2005 21:42 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1471 |
| Светослав 28/01/2005 00:30 |
YRI, а так качает? Набираеш в поиске SL63
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2928 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2929 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2930 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2931 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2932 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2933 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2934 ![]() |
| YRI 28/01/2005 07:41 |
не знаю,что и думать
ни вчера ни сегодня ничего не качается на болгарском обменнике по всем ссылкам щелкаю внизу,где указано-загружается один и тот же файл 12,54кб в нашем обменнике нет соединения,а люди качали никогда такого не было |
| Светослав 28/01/2005 08:44 |
YRI, через Explorer и включи cookies. |
| YRI 28/01/2005 12:02 |
на эмиттере транзистора формирователя (на плате к-па)-2,5в
с U4646B выхоят RGB меньше 1вольта строб поступает наверное,она и есть? |
| genam 01/02/2005 02:15 |
Предлагаю не парить мозги и попробовать рестартнуть hd404918 .Дело в том что
если я не ошибаюсь u4646 работает по шине и сбой памяти проца может вызвать такие явления [уже сталкивался с подобным].Рестарт проводим путем вынимания проца из панельки и заворачивание в фольгу на несколько минут.Если был сбой по шине то новая прописка памяти дефект снимет. |
| Lavrentij 01/02/2005 08:21 |
genam прав, я ремонт начинаю из вытягивания телетекста и проца - часто оба глючат. |
