Samsung CK-531FZR - проблема с кадровой развёрткой
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 От 31/01/2005 13:20 цитата
Работает 10 - 15 мин и растр снизу поджимается подёргиванием к верху, после чего пропадает совсем и телевизор начинает произвольно включаться и выключаться. Выключу, постоит и снова всё в норме. питание TDA8842 в норме, на кадровом генераторе резисторы менял, кадровую TDA8356 ставил другую. Подскажите где копать, задолбал уже.
kortez
kortez
Сообщение #2 От 31/01/2005 13:31 цитата
Электролиты в обвязке кадровой микросхемы проверял, менял?
glukonat
Сообщение #3 От 31/01/2005 17:21 цитата
погрей 8842 похоже деффект в нем , я ставил кулер , до сих пор нет повтора , успехов
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 От 31/01/2005 17:47 цитата
Lavrentij, дефект похоже из-за перегрева кадровой МС. Там в обвязке литов нет, есть только по питанию 16 и 46 вольт. Их в первую очередь замени.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 31/01/2005 23:39 цитата
Попробуйте память поменять.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #6 От 01/02/2005 08:17 цитата
Телевизор пришёл из ремонта от другого мастера. Прошивки родной нет, но по мануалу говорят можно ставить чистую, но прописать байты. Литы по питанию менял. Напряжение питания 16,5 в и 42 В, TDA8842 поставил другую, так как на первой растр был смещён вверх и с сервиса не опускался, хотя пришёл с резистором на кадровой ( вход - питание, для опускания растра). Когда перестаёт работать кадровая - подставлял другую TDA8842 и было тоже - не от неё. Похоже от перегрева TDA8256, почема она перегревается?
Dock
Гость
Сообщение #7 От 22/02/2005 21:14 цитата
Возможно,дефект в отклонялке.Удачи!
