LG KF-14U40 шасси MV-64A - Нет SECAM пи режиме ВМ
Bartow
Сообщение #1 От 27/11/2005 22:28 цитата
В режиме TV цветность в норме, в режиме ВМ нет цвета в SECAM. Есть какие наработки по этому вопросу?
Люшик
Люшик
Сообщение #2 От 27/11/2005 22:37 цитата
А с антенны есть?если туда включить вм? голливудская улыбка
Bartow
Сообщение #3 От 27/11/2005 22:49 цитата
Это видеодвойка. А через антенну что изменится - цветность ведь при приёме с антенны ОК (и PAL и SECAM)
ivzose1
Сообщение #4 От 28/11/2005 00:58 цитата
Может в меню есть переключение PAL/SECAM.
Bartow
Сообщение #5 От 28/11/2005 19:04 цитата
На пульте есть. При просмотре ТВ всё работает, также при просмотре в режиме видеомагнитофона PAL и включается и выключается, но в SECAM цвета нет. Я думаю это неисправность в блоке обработки SECAM (отдельный для ВМ!).Там для этого работают микросхемы LA 7356 и BA7207S. Вопрос - какая из них, может у кого была такая проблема?
Морозик
Сообщение #6 От 28/11/2005 19:17 цитата
Тут надо определиться Секам или МеСекам ? Попробуй запиши с эфира сам.
Чужие Секамы, бывают конфликтуют.
Bartow
Сообщение #7 От 29/11/2005 21:47 цитата
Видеокассеты записаны на этой двойке и до недавнего времени с цветностью проблем не было.
