svTV
Похоже шасси Шнайдер tv 17 проц sda5273p sda30c164-2 msp3400g 27co20** версияV3.E tda4474 На пульт не реаг. Без сигн растр норма - cиний. Когда изображение, то левая часть- продолжение правой, а между ними черная полоса Всем кто что-то знает огромное СПАСИБО  |
stas-mas
| Для начала проверь СИОХ но наскоко помню то это в сервисе |
svTV
svTV
Пропаял все. Результат-0. OSD в норме. Звук рег , каналы переключаются. Логотип ОРТ слева вверху. 3/4 изображения справа , 1\4 слева, между ними 10 см черн верт полоса. Напруги в норме  |
Вiталь
| Попробуй зайти в сервис и сделать RESET или порегулируй H-Shift. |
svTV
Как зайти, если на пульт не реагирует. Пульт работает, проверял  |
АРКАДИЙ
| Иногда просто достаточно поменять фотоприемник.. |
svTV
Хотелось бы поверить. попробую По ходу дела - а как попасть в сервис |
halub
| Красная и синяя кнопка родного пульта или TV RC-5,потом на тв нажать две кнопки по-середине |
svTV
Приемник работает.Осцил смотрел. Без сигнала растр норма  |
Semen
svTV, питалово проца проверял? На величину и пульсации. При повышенных пульсациях с пультом может и не работать, и проц может начать колбасить изощрённо  |
Гость
| Semen я думаю это не по софту Но проверю |
SVTV
Semen я думаю это не по софту Но проверю Я уже ГОСТЬ пока] Была смена букв |
