philips tv 7099 vt На пульт не реаг. Изображение с искажено.
Anonymous
19/01/2005 21:41
Похоже шасси Шнайдер tv 17 проц sda5273p sda30c164-2 msp3400g 27co20** версияV3.E tda4474 На пульт не реаг. Без сигн растр норма - cиний. Когда изображение, то левая часть- продолжение правой, а между ними черная полоса Всем кто что-то знает огромное СПАСИБО Досвидание
stas-mas
19/01/2005 22:15
Для начала проверь СИОХ но наскоко помню то это в сервисе
Anonymous
19/01/2005 22:33
Работает только клава
Anonymous
20/01/2005 21:21
Пропаял все. Результат-0. OSD в норме. Звук рег , каналы переключаются. Логотип ОРТ слева вверху. 3/4 изображения справа , 1\4 слева, между ними 10 см черн верт полоса. Напруги в норме Прошу помощи
Вiталь
20/01/2005 23:21
Попробуй зайти в сервис и сделать RESET или порегулируй H-Shift.
Anonymous
21/01/2005 20:32
Как зайти, если на пульт не реагирует. Пульт работает, проверял шок
АРКАДИЙ
21/01/2005 21:42
Иногда просто достаточно поменять фотоприемник..
Anonymous
21/01/2005 22:15
Хотелось бы поверить. попробую улыбка По ходу дела - а как попасть в сервис
halub
23/01/2005 17:45
Красная и синяя кнопка родного пульта или TV RC-5,потом на тв нажать две кнопки по-середине
Anonymous
24/01/2005 20:37
Приемник работает.Осцил смотрел. Без сигнала растр норма рёв в три ручья
Semen
24/01/2005 20:50
svTV, питалово проца проверял? На величину и пульсации. При повышенных пульсациях с пультом может и не работать, и проц может начать колбасить изощрённо улыбка
Anonymous
24/01/2005 20:55
Semen я думаю это не по софту Но проверю
SVTV
24/01/2005 21:59
Semen я думаю это не по софту Но проверю Я уже ГОСТЬ пока] гы-гы Была смена букв
