LG KF-14U40 шасси MV-64A - Нет SECAM пи режиме ВМ | |
| Bartow 27/11/2005 22:28 |
В режиме TV цветность в норме, в режиме ВМ нет цвета в SECAM. Есть какие наработки по этому вопросу? |
| Люшик 27/11/2005 22:37 |
А с антенны есть?если туда включить вм? ![]() |
| Bartow 27/11/2005 22:49 |
Это видеодвойка. А через антенну что изменится - цветность ведь при приёме с антенны ОК (и PAL и SECAM) |
| ivzose1 28/11/2005 00:58 |
Может в меню есть переключение PAL/SECAM. |
| Bartow 28/11/2005 19:04 |
На пульте есть. При просмотре ТВ всё работает, также при просмотре в режиме видеомагнитофона PAL и включается и выключается, но в SECAM цвета нет. Я думаю это неисправность в блоке обработки SECAM (отдельный для ВМ!).Там для этого работают микросхемы LA 7356 и BA7207S. Вопрос - какая из них, может у кого была такая проблема? |
| Морозик 28/11/2005 19:17 |
Тут надо определиться Секам или МеСекам ? Попробуй запиши с эфира сам.
Чужие Секамы, бывают конфликтуют. |
| Bartow 29/11/2005 21:47 |
Видеокассеты записаны на этой двойке и до недавнего времени с цветностью проблем не было. |
