RUBIN 55FS10T нет синхронизации | |||
| yatsik 06/08/2007 23:52 |
Изначально было отсутствие изображения при наличии звука и OSD.
Заменил процессор TDA9351PS/N2/1I0855 RUBIN_TXT1_v1.4 не помогло. Пропаял, поменял литы, прошивку появилось незасинхронизированное по строкам и по кадрам чёрнобелое изображение. Через несколько минут работы опять чёрный (или синий как выберешь в меню) экран при наличии звука и OSD. Если телевизор постоит не включеным в сеть несколько часов иногда появляется нормальное изображение, но не надолго, потом опять чёрный экран. Видеосигнал до 40 ноги доходит. OSD нормальное засинхронизированое. Подскажите где ещё копать, нервы начинают сдавать. |
| brt137 07/08/2007 00:31 |
В исправности установленного проца уверен? Старый на место вернуть не пробовал, после всех манипуляций?
Кварц - в норме? Питания?.. |
| zarah 07/08/2007 00:41 |
А какой размах и уровень видеосигнала на 40 ноге, по постоянке должно быть 3,5-3,8в.
Кстати можешь поставить тупо чистую память!!! Проц инициализирует, а в сервисе подправишь. Может у тебя прошива левая! Такая фигня частенько попадалась на шасси Е1 Grundig. Так там было 2 проблемы либо память, либо проц (засада видеосигнала). Внимательно посмотри видео от 42н до 40й. И в первую очередь все питания на проце и памяти!!! Шина не засажена? |
| yatsik 07/08/2007 10:54 |
brt137, оба процессора ведут себя одинаково, кварц подкидывал другой, питания на 14 ноге 7,8В на 54, 56, 61 3,4В без пульсаций.
zarah, На 38 ноге размах видео 2 В как на схеме, на 40 ноге около 1,5В. Кстати при подключении внешнего видео тоже самое. При смене процессора ставил чистую память, потом различные варианты прошивок, не помогло. Подкидывал также ТМС с 3УСЦТ. |
| zarah 07/08/2007 20:17 |
А какой УРОВЕНЬ видео по нижнему СИ относительно нуля на 40ноге??? |
| yatsik 08/08/2007 11:58 |
заменил все элементы от 40 до 38 ноги тоже, не помогло.
Да и врятли дело в них если внешнее видео ведёт себя также. Все элементы на 15, 16, 17 ноге, кварц, все литы в районе проца - проверил заменой. Сделал питания 8 и 3,3В ровно. Все синхроимпульсы до проца доходят как на схеме. Единственное что проц через 5 мин работы горячий градусов 70. Ничего не помогло
У первого нервы сдали у клиента, забрал он телек, неделя ремонта для него показалась долгой. |
| zarah 08/08/2007 21:11 |
Проц должен грется но не настолько! |
| Руслан 09/08/2007 08:57 |
yatsik, мне кажется что проблема в другом районе,тобишь смотри от ТДКС проверь СИОХ,я бы там начал искать. |
| yatsik 09/08/2007 11:07 |
