levon
.Не находит каналы в SECAM D\K .
Поступил от другого мастера, со слов которого телевизор работал.
Клиент попросил подстроить.После снятия задней крышки телевизор перестал настраиваться (наверное темнит коллега).Пайки проверил.
Не получается настроить на каналы .С другими стандартами звука
что-то находит , но нет чистой картинки.
Нужны рабочие прошивки 24с08 и 24с02 . |
sklyar
Попробуй поменять фильтр ПЧ |
oleg s
По подробней.Что значит не находит |
ALLA
Нужна помощь! Подскажите где найти плату М*29504 103,32* 062416 к телевизору "GRUNDIG" M82-105/9IDTV/PIP.
C уважением, Alla |
Tolik_
ALLA, а че старую т.е. родную нельзя отремонтировать
levon, да они изродя нормально не ловят в автопоиске, особенно если это была версия BG, до переделки. В МУЛЬТИ версии и то нормально поиск не работает. Попробуй настроить вручную, после этого делай выводы.  |
ALLA
Вообще-то я думаю для меня будет легче купить новую
Единственная проблема - где..... |
Tolik_
В том то и дело где ....
А ALLA, основываясь на собственном опыте могу сказать точно, если имеется родная и у вас нет собственного ремфонда в виде какой нибудь кладовочки набитой шассями от старых "немцев" то отремонтировать всегда если не легче то быстрей.
Решайте сами, искать пол года или год, или сделать и забыть о проблеме.  |
guver
а в с ручника находит  |
