Grundig M82-105 IDTV (CUC1881).Не нах. кан. в SECAM D\К | |
| levon 04/02/2005 20:24 |
.Не находит каналы в SECAM D\K .
Поступил от другого мастера, со слов которого телевизор работал. Клиент попросил подстроить.После снятия задней крышки телевизор перестал настраиваться (наверное темнит коллега).Пайки проверил. Не получается настроить на каналы .С другими стандартами звука что-то находит , но нет чистой картинки. Нужны рабочие прошивки 24с08 и 24с02 . |
| sklyar 05/02/2005 16:15 |
Попробуй поменять фильтр ПЧ |
| oleg s 05/02/2005 16:42 |
По подробней.Что значит не находит |
| ALLA 09/02/2007 11:05 |
Нужна помощь! Подскажите где найти плату М*29504 103,32* 062416 к телевизору "GRUNDIG" M82-105/9IDTV/PIP.
C уважением, Alla |
| Tolik_ 12/02/2007 11:15 |
ALLA, а че старую т.е. родную нельзя отремонтировать
levon, да они изродя нормально не ловят в автопоиске, особенно если это была версия BG, до переделки. В МУЛЬТИ версии и то нормально поиск не работает. Попробуй настроить вручную, после этого делай выводы. ![]() |
| ALLA 19/02/2007 12:58 |
Вообще-то я думаю для меня будет легче купить новую
Единственная проблема - где..... |
| Tolik_ 19/02/2007 16:04 |
В том то и дело где ....
А ALLA, основываясь на собственном опыте могу сказать точно, если имеется родная и у вас нет собственного ремфонда в виде какой нибудь кладовочки набитой шассями от старых "немцев" то отремонтировать всегда если не легче то быстрей.
Решайте сами, искать пол года или год, или сделать и забыть о проблеме. ![]() |
| guver 20/02/2007 20:14 |
а в с ручника находит ![]() |
