CROWN CTV-7501(chassis 12.1).СЕКАМ?
Gullit
Gullit
Сообщение #1 От 25/08/2005 18:42 цитата
ТВ на шасси 12.1(БЕКО).
Видеопроц STV2116A - заменен на 2118А.
Проц ST6387B1/F10
BEK12.1-1
Немогу включить СЕКАМ!
Манипуляции с диодами около проца и в сервисе(пробовал ставить Авто, ПАЛ,СЕКАМ) результата не дали.
На шасси 12.1-2 с процессором ST6387B1/FLI BEK12.1-2 ставишь
диод Д408 - и все пучком, а здесь - нивкакую!
Срочно нужен совет!
ФАРТ
Сообщение #2 От 25/08/2005 19:27 цитата
Из поиска:
BEKO 12.1 chassis cpu ST6387B1/FLI BEK12.1-2 SECAM STV2116A -> STV2118A DK G1968 -> G1952+SFE диодами можно задать конфигурацию SECAM можно включить только в сервисе! 16PIN - XX PIN D401 - (.7) UHF ONLY D402 - (.8) ITALIAN------- D403 - (10) OSD BACKGROUND D404 - (11) ENGLISH D405 - (12) GERMAN--FRENCH--SPANISH D406 - (13) POWER ON ONLY REMOTE D407 - (14) SECAM L/L' D408 - (15) SECAM BG D409 - (41) D410 - (40) D411 - (39) AV2 D412 - (38) AV1(?) СЕРВИС решает спец-пульт МАК 2002 service code 1164 (user code 1263) enter LOCK , exit TV/SAT, system ERASE, memo M/S имеются регулировки: VERT AM, VERT POS, L VER, HOR POS (0..9) TEST, R-GAIN, B-GAIN (крест) R-DC, G-DC, G-GAIN, YZ(PEAKING) (регулировки)
Gullit
Gullit
Сообщение #3 От 25/08/2005 19:39 цитата
ФАРТ писал:
ФАРТ, этот диод там стоял с завода! И эта инфа у меня есть.
На схеме ТВ нашел STV2116A(PAL) - STV2112B(for SECAM L/L"). А я поставил 2118А - может не годится? недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #4 От 25/08/2005 22:17 цитата
Годится.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 От 25/08/2005 22:37 цитата
Хм.... недовольство, огорчение
Gullit
Gullit
Сообщение #6 От 26/08/2005 19:15 цитата
ФАРТ писал:
Годится.
А вот и не фига, не годится! подмигивание
Поставил вместо STV2118A - STV2112B. И все - появился цвет в СЕКАМе, да и с ПАЛ все О.К.
ФАРТ
Сообщение #7 От 26/08/2005 19:40 цитата
А STV2118A проверил на другом ТВ?
Gullit
Gullit
Сообщение #8 От 26/08/2005 19:48 цитата
Не было возможности проверить.
ФАРТ
Сообщение #9 От 26/08/2005 20:03 цитата
По мануалу в этом шасси вообще-то 12. Но мне приходилось вместо 16 ставить только 18.
Gullit
Gullit
Сообщение #10 От 26/08/2005 20:05 цитата
В этом же ТВ пробовал STV2118-T - и она не подходит(микра снята с рабочего шасси).
Да и такой дефект(отсутствие СЕКАМа) в 2118А по-моему маловероятен.
