CROWN CTV-7501(chassis 12.1).СЕКАМ? | |||
| Gullit 25/08/2005 18:42 |
ТВ на шасси 12.1(БЕКО).
Видеопроц STV2116A - заменен на 2118А. Проц ST6387B1/F10 BEK12.1-1 Немогу включить СЕКАМ! Манипуляции с диодами около проца и в сервисе(пробовал ставить Авто, ПАЛ,СЕКАМ) результата не дали. На шасси 12.1-2 с процессором ST6387B1/FLI BEK12.1-2 ставишь диод Д408 - и все пучком, а здесь - нивкакую! Срочно нужен совет! |
| ФАРТ 25/08/2005 19:27 |
Из поиска:
BEKO 12.1 chassis cpu ST6387B1/FLI BEK12.1-2 SECAM STV2116A -> STV2118A DK G1968 -> G1952+SFE диодами можно задать конфигурацию SECAM можно включить только в сервисе! 16PIN - XX PIN D401 - (.7) UHF ONLY D402 - (.8) ITALIAN------- D403 - (10) OSD BACKGROUND D404 - (11) ENGLISH D405 - (12) GERMAN--FRENCH--SPANISH D406 - (13) POWER ON ONLY REMOTE D407 - (14) SECAM L/L' D408 - (15) SECAM BG D409 - (41) D410 - (40) D411 - (39) AV2 D412 - (38) AV1(?) СЕРВИС решает спец-пульт МАК 2002 service code 1164 (user code 1263) enter LOCK , exit TV/SAT, system ERASE, memo M/S имеются регулировки: VERT AM, VERT POS, L VER, HOR POS (0..9) TEST, R-GAIN, B-GAIN (крест) R-DC, G-DC, G-GAIN, YZ(PEAKING) (регулировки) |
| Gullit 25/08/2005 19:39 |
ФАРТ, этот диод там стоял с завода! И эта инфа у меня есть. На схеме ТВ нашел STV2116A(PAL) - STV2112B(for SECAM L/L"). А я поставил 2118А - может не годится? ![]() |
| ФАРТ 25/08/2005 22:17 |
Годится. |
| Gullit 25/08/2005 22:37 |
Хм.... ![]() |
| Gullit 26/08/2005 19:15 |
А вот и не фига, не годится!
Поставил вместо STV2118A - STV2112B. И все - появился цвет в СЕКАМе, да и с ПАЛ все О.К. |
| ФАРТ 26/08/2005 19:40 |
А STV2118A проверил на другом ТВ? |
| Gullit 26/08/2005 19:48 |
Не было возможности проверить. |
| ФАРТ 26/08/2005 20:03 |
По мануалу в этом шасси вообще-то 12. Но мне приходилось вместо 16 ставить только 18. |
| Gullit 26/08/2005 20:05 |
В этом же ТВ пробовал STV2118-T - и она не подходит(микра снята с рабочего шасси).
Да и такой дефект(отсутствие СЕКАМа) в 2118А по-моему маловероятен. |
