LG CF-20E60 Нету высокого
Андрю
Андрю
Сообщение #1 От 28/12/2004 23:17 цитата
шасси MC-64A
Переходит из дежурного в рабочий: светодиод гаснет ,поевляется пила и проходит до базы D2499 и ...тишина .
На коллекторе 125V на Эмит 0v. на базе импульс запуска.
Поменял оба тр-ра новых и ТДКС новый ,резистор смещения базы 39 ом целый и ТМС заменил.
Подскажите где еще рыть?
ФАРТ
Сообщение #2 От 28/12/2004 23:43 цитата
Андрю, А частоту "пилы" мерил? Пила вообще-то на меандр должна походить.
Гость
Сообщение #3 От 29/12/2004 09:39 цитата
Обрати внимание на размер импульса запуска на базе 2499,должен быть около 3 вольт.
lenin
Сообщение #4 От 29/12/2004 10:20 цитата
Электролит в цепи ТМС 1 мкф проверить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 29/12/2004 10:32 цитата
Ну ежели там пила то не проверить а поменять нада.
