mister
| после пробоя ТДКС строчка стала издавать характерный попискивающий звук и при этом наблюдается плохая фильтрация по строкам, и подергивание размера хотя питание в норме. TDA2579 поменя в первую очередь, электролиты подкидывал... подскажите, кто знает! Пульсации питания смотрел осцилографом, ничего подозрительного нет. На что еще обратить внимание? |
bek_san
mister, Вы подкиньте другой ТДКС скорее она у Вас.  |
Spinoza
| В этом Филипсе часто подгорает конденсатор обратного хода, но не тот, что на 11 нан, а второй, параллельный ему, на 1 нан, круглый, голубого цвета. Если выпаять и смотреть внимательно, на корпусе кондера видны трещины. При этом на экране как бы выбивает строки по краям. Посмотри, может он. |
mister
bek_san, получилось так что вначале я восстановил старый пробитый ТДКС, но после включения он и проявил данный деффект, пищание строчки, может даже скорее шипение, меня и ввело в заблуждение. я тоже подумал, что все же где-то прошивает... после этого поставил новий, а дефект нисколько не изменился...
Spinoza, конденсатор проверил еще раз, не, не в нем дело... |
eDOK
