Philips шасси GR2.2 - плывет изображение по краям | |
| mister 20/08/2004 10:02 |
после пробоя ТДКС строчка стала издавать характерный попискивающий звук и при этом наблюдается плохая фильтрация по строкам, и подергивание размера хотя питание в норме. TDA2579 поменя в первую очередь, электролиты подкидывал... подскажите, кто знает! Пульсации питания смотрел осцилографом, ничего подозрительного нет. На что еще обратить внимание? |
| bek_san 20/08/2004 10:28 |
mister, Вы подкиньте другой ТДКС скорее она у Вас. ![]() |
| Spinoza 20/08/2004 10:57 |
В этом Филипсе часто подгорает конденсатор обратного хода, но не тот, что на 11 нан, а второй, параллельный ему, на 1 нан, круглый, голубого цвета. Если выпаять и смотреть внимательно, на корпусе кондера видны трещины. При этом на экране как бы выбивает строки по краям. Посмотри, может он. |
| mister 20/08/2004 12:45 |
bek_san, получилось так что вначале я восстановил старый пробитый ТДКС, но после включения он и проявил данный деффект, пищание строчки, может даже скорее шипение, меня и ввело в заблуждение. я тоже подумал, что все же где-то прошивает... после этого поставил новий, а дефект нисколько не изменился...
Spinoza, конденсатор проверил еще раз, не, не в нем дело... |
| eDOK 20/08/2004 14:47 |
mister, читай: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=190895&highlight=#190895 |
