Горизонт 63СTV-656 - блок питания
sorvik
Сообщение #1 От 04/01/2005 15:05 цитата
Господа! Кто подскажет
какое должно быть напряжение
питания СР с ИБП у Горизонт 63СTV-656.
Имеется в деж. режиме 145В, в рабочем-
142В (на схеме указано 115В),
остальные напруги в норме.
Похоже завышено высокое напряж.
Растр шире нормы.
Если уменьшаю напругу ШИМ-ом, стабилизатор
TDA8338A не выдает 12 вольт с вытекающими
последствиями. Электролиты менял.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 04/01/2005 15:12 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Сделай исправления в названии своей темы (согластно правил этого форума)
Caша
Caша
Сообщение #3 От 04/01/2005 15:29 цитата
Точно не знаю,но для 63см 115В маловато.
elman
Сообщение #4 От 04/01/2005 17:34 цитата
а чем тебе мешает 145 в не трожь то что работает или правильно опиши проблему
ЖЕНЯ
Сообщение #5 От 04/01/2005 17:50 цитата
для 63см 142В думаю норма ,литы только в БП менял?
Вован
Сообщение #6 От 04/01/2005 18:06 цитата
В 63см по идее должена быть коррекция растра. Обычно вертикальная плата возле ТДКС. Там и нижний диод модулятора и транзистор размера и EW - их проверить.
ФАРТ
Сообщение #7 От 04/01/2005 18:09 цитата
sorvik писал:
питания СР с ИБП у "Горизонт-63ctv656".
Имеется в деж.режиме 145В, в рабочем-
142В.Растр шире нормы.
Питание в норме (140). ТВ надо ремонтировать.
sorvik
Сообщение #8 От 04/01/2005 21:14 цитата
Началось с того,что не стало
приема в 1-2 диапазоне(СК-В 101с),
дмв принимал. Клиент купил аналог
(UV915)-не стало приема в дмв. В метровом норма.
С БП вместо 12В 10,7В,заменил ТДА8138А-то же самое.
Добавил ШИМом,чтобы на входе TDA8138A было 15В-
дмв пошло,но смущает высокое на кинескопе
(сильное потрескивание и велик размер по гориз-ли).
Схема поставлялась с телевизором и название соответствует,
но 115В не получить.Также оказалась дохлой
ЭКР1568кн1(нет 12В во 2-м метровом)-может есть
аналог ЭКР1568КН1?
ФАРТ
Сообщение #9 От 04/01/2005 22:25 цитата
sorvik писал:
аналог ЭКР1568КН1?
А чем мерили высокое? И какое напряжение питания строчной развертки было в этот момент?
СК-В-101с - тюнер с ПЧ = 38,0. UV915 - с ПЧ = 38,9. Соответственно после всего ремонта необходимо заменить фильтр ПЧ и подстроить контур ПЧ (немного вывернуть сердечник, если конструкция его позволит это сделать- разные).
Для того, чтобы на выходе ТДА8138А напряжения были в норме, надо сменить электролиты на входе (470-1000). Напряжение питания выходного каскада строчной развертки должно быть +140В (PET-23-05) - проверь напряжение накала.
Аналогов ЭКР1568кн1 не знаю, да и зачем - в продаже имеются.
sorvik
Сообщение #10 От 05/01/2005 00:48 цитата
Высокое мерил на "глазок",но характерное потрескивание на кинескопе,точки на экране от прошивания,
взначит-но возрос размер по гориз-ли. На входе TDA8138A увеличивал до 940мкф-без изменений.
А в продаже у нас не только ЭКР1568кн1, но и КТ315-го не найдешь.Огромное спасибо за совет.
Может подскажете где можно прикупить деталей недорого наложенным платежом.
С уважением Виктор,Мурманская обл.
