Поджарка процессоров
рамиль
рамиль
Сообщение #1 От 12/02/2005 19:25 цитата
В декабре 2004 года я открывал в форуме "Телевизоры " тему "Funai 2000 MK6 поджарка процессора"
http://monitor.espec.ws/section1/topic39224p20.html
С тех пор, в течении 2-х месяцев, отремонтировал 6 телевизоров с применением данной технологии.
Честно признаться, пришлось поэкспериментировать.
Хочу поделиться своими соображениями на этот счет:
1. Жарить процессоры надо не определенное время (процессоры бывают разных размеров), а до температуры примерно 130-150 градусов. Определяется прикосновением прислюнявленного пальца к поверхности процессора ("индийская методика").
2. Перед тем как жарить, рекомендую выпаивать процессор.
3. Жарить можно чем угодно: на сковороде, на утюге, мощным паяльником и т.п.. Можно жарить на открытом огне, но при этом рекомендую держать процессор почти вертикально, для предотвращения образования копоти.
Какие процессоры жарить?
Процессоры телевизоров, которые после прогрева отключаются или перестают слушаться команд.
У Funai на графике появляются лишние сегменты.
Восстановил Daewoo с полностью не рабочим процессором (телевизор даже не включался).
Рекомендую перед тем, как заменить процессор, попробовать поджарить его, если конечно он отказал не по причине внешнего воздействия (перенапряжение питания, гроза и т.п.).
Сообщение Администрации :
Внимание! По материалам этого поста допускается обсуждение, в рамках заявленной темы.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 12/02/2005 23:39 цитата
Зачем такие сложности. Я жарю невыпаивая проц-а. Кварц ,если рядом, чтобы не повредить огнём, выпаиваю. Жарю кончиком пламени зажигалки ровно посередине проц-а примерно 30 - 40 сек., до появления характерного потрескивания, затем даю проц-у полностью остыть, впаиваю кварц и порядок.
Серж
Серж
Сообщение #3 От 13/02/2005 02:49 цитата
Я даже кварц не выпаиваю. Плату держу с небольшим наклоном, чтобы тепловые потоки уходили в противоположенную от кварца сторону. Температуру контролирую по нагреву платы под процем (как только невозможно удержать хоть какое-то время, то всё).
Rottor
Сообщение #4 От 13/02/2005 09:42 цитата
Технология жарки по количеству способов приближается к вариантам из Кама сутры...
А результат, прогноз - после завершения акта "жарения"?
Еще никто из вас не написал что телевизор с таким процессором после ЭТОГО работает улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 От 13/02/2005 11:28 цитата
Когда была эпидемия FUNAI MK7 (TMP47Cxxx), вылечил таким образом без повторов, не буду врать, но 99% точно. Также нормально восстанавливаются процы в AKAI (C68xxx).
рамиль
рамиль
Сообщение #6 От 14/02/2005 10:15 цитата
Вчера вечером привезли телевизор RECOR модель RC4020PS с процессором PCA84C440P, более 10 лет в эксплуатации, с жалобой на то, что он выключается после полчаса работы.
Включил – нет OSD. Прогрел паяльником процессор – аппарат ушел в режим ожидания.
Диагноз: дохлый процессор.
Решил попробовать восстановить по технологий Gera A, не выпаивая. Грел зажигалкой по центру в течение 40 сек. Плата закоптилась основательно. Остудил, промыл от копоти и включил телевизор. OSD не появилось. Прогрел паяльником процессор – телевизор не отключается. Решил экспериментировать дальше. Тем более, что клиент предупрежден, что надо менять процессор, и он согласен на такие затраты.
Выпаял процессор, припаял вместо него панельку, положил процессор на сковородку, налил побольше масла, чтобы оно покрыло кончик термометра, и нагрел масло до температуры 150 градусов. Достал процессор, отмыл от масла и поставил на панельку. Включил телевизор – OSD есть.
Аппарат стоит на прогоне.
maikl
Сообщение #7 От 14/02/2005 11:09 цитата
Из моей небольшой статистики прожарки процев:из 28 "прожареных"(AKAI,DAEWOO,Funai и некоторые другие)-17 восстановилось ,2 - вернулись через месяц на замену,остальные-умерли,так умерли,ставил новый.Самый первый жарил 12.09.2003,работает до сих пор.Но я грел зажигалкой,при готовке на сковородке процент наверняка был бы выше улыбка ,да и возвратов не было бы(повторы калить не стал,наверно зря)
krtpc
krtpc
Сообщение #8 От 14/02/2005 12:21 цитата
По моим наблюдениям,если проц реагирует на нагревание-охлажение-есть шансы.Если нет-и пытаться не стоит.Повторы-очень
грубо(статистику специально не вел)-процентов 30.С полгода назад вернулся ФУНАЙ,прожаренный лет 5 назад.И тоже на прогрев реагирует-но выкинул нафиг.
рамиль
рамиль
Сообщение #9 От 14/02/2005 19:15 цитата
Прогрел до температуры плавления припоя.
Грел в масле до оплавления остатков припоя на ножках процессора. Достал, отмыл. Процессор стал как новенький. Поставил на панельку, включил - телевизор работает.
Поставил на прогон.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #10 От 15/02/2005 09:14 цитата
Rottor писал:
в фунаях МК7 прожаркой вылечил штук 20 точно. Возвратов не было
рамиль
рамиль
Сообщение #11 От 15/02/2005 11:06 цитата
Подопытный аппарат забрали. И что выяснилось? Оказывается, OSD у него пропало еще лет 6 тому назад. Вначале оно исчезало через определенное время, потом это время уменьшалось, пока не исчезло совсем.
Серж
Серж
Сообщение #12 От 20/02/2005 23:32 цитата
Моя статистика (примерно).
Фунай - штук 80 точно (повторов (дожаривал) около 10 - 15)
Дэу, Акай, ЛЖ (ГолдСтар) - штук по пять (один повтор на Дэу)
Один Шарп, один какой-то безродный с процем толи M32... (скорее), толи M52... (оба ушли безвозвратно).
Все повторы случались в пору освоения технологии. сейчас имею мнение, что хрен их угробишь температурой. Поэтому жарю экстремально и повторов не имею.
Контроль осуществляю нагревом проца на ходу прикладыванием паяльника до нагрева "не терпит палец".
Caша
Caша
Сообщение #13 От 22/02/2005 16:19 цитата
Пожарил зажигалкой UEP2805/04(аналог PCA84C640P/040).Не помогло.Проварил в кипящей воде 30мин. - 50% неисправностей пропало.Проварил час - пропавшие ранее 50% опять появились.Проварил 30мин. - не помогло.Прожарил на сковородке - не помогло.Прожарил зажигалкой - не помогло+пропало напряжение настройки.На этом эксперименты с данным процом закончил.
В ПДУ зажигалка помогает частенько(не работал или вообще или отдельные кнопки).
Glock
Сообщение #14 От 04/04/2005 18:41 цитата
Народ а почему бы перед тем как жареть на сковороде процы, не попробывать отпаять оный далее промыть в растворителе (650 либо в изопропиле, я пробывал в 650) далее запаять на место и не смывать канифольную пленку...
Удач.
GoodWin
Гость
Сообщение #15 От 06/04/2005 15:31 цитата
Проц серво в видике СОНИ 511 , не генерил кварцем, после прогрева зажигой заработал.На всякий случай был отпаян,отмочен в спирте,припаян на место.Всё работает.
vik13
vik13
Сообщение #16 От 08/02/2010 14:23 цитата
грею процессоры паяльником 40Ватт+термопаста+полоска консервной банки на всю длину, сверху припой, пока весь припой не станет жидким браво! минуту-полторы
моя скромная статистика
20-22 фунтика MK7-MK8
1 на повтор с ТДКС
1 кз по питанию (выкинул) ,
Пяток акаев,
видик панасоник (видеопроц), ещё какую то хрень грел - не помню
остальное больше не приносили.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 От 27/07/2011 08:37 цитата
А ,можно попытаться таким способом вылечить LA76936 7N 57V7? ни кто из вас не пробывал?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 27/07/2011 09:21 цитата
Пробуй и результаты расскажешь нам. подмигивание
Сообщение #19 От 27/07/2011 10:12 цитата
REKKA писал:
- доХтОр, у меня ЭТО ... ну ЭТО ...
Что ты там "лечить" собрался? Какое проявление?
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 27/07/2011 17:21 цитата
Что ты там "лечить" собрался? думаю газовой гарелкой. Какое проявление?
Нет настройки (тюнер 100% рабочий) а если временами удается настроить то захватывает 25 каналов вместо 85 кабельного телевидения ,
нет цвета ,изображение размыто,после 40 минут работы отключается вобще .
