Поджарка процессоров | |||||
| рамиль 12/02/2005 19:25 |
В декабре 2004 года я открывал в форуме "Телевизоры " тему "Funai 2000 MK6 поджарка процессора"
http://monitor.espec.ws/section1/topic39224p20.html С тех пор, в течении 2-х месяцев, отремонтировал 6 телевизоров с применением данной технологии. Честно признаться, пришлось поэкспериментировать. Хочу поделиться своими соображениями на этот счет: 1. Жарить процессоры надо не определенное время (процессоры бывают разных размеров), а до температуры примерно 130-150 градусов. Определяется прикосновением прислюнявленного пальца к поверхности процессора ("индийская методика"). 2. Перед тем как жарить, рекомендую выпаивать процессор. 3. Жарить можно чем угодно: на сковороде, на утюге, мощным паяльником и т.п.. Можно жарить на открытом огне, но при этом рекомендую держать процессор почти вертикально, для предотвращения образования копоти. Какие процессоры жарить? Процессоры телевизоров, которые после прогрева отключаются или перестают слушаться команд. У Funai на графике появляются лишние сегменты. Восстановил Daewoo с полностью не рабочим процессором (телевизор даже не включался). Рекомендую перед тем, как заменить процессор, попробовать поджарить его, если конечно он отказал не по причине внешнего воздействия (перенапряжение питания, гроза и т.п.).
| Gera A 12/02/2005 23:39 |
Зачем такие сложности. Я жарю невыпаивая проц-а. Кварц ,если рядом, чтобы не повредить огнём, выпаиваю. Жарю кончиком пламени зажигалки ровно посередине проц-а примерно 30 - 40 сек., до появления характерного потрескивания, затем даю проц-у полностью остыть, впаиваю кварц и порядок. |
| Серж 13/02/2005 02:49 |
Я даже кварц не выпаиваю. Плату держу с небольшим наклоном, чтобы тепловые потоки уходили в противоположенную от кварца сторону. Температуру контролирую по нагреву платы под процем (как только невозможно удержать хоть какое-то время, то всё). |
| Rottor 13/02/2005 09:42 |
Технология жарки по количеству способов приближается к вариантам из Кама сутры...
А результат, прогноз - после завершения акта "жарения"? Еще никто из вас не написал что телевизор с таким процессором после ЭТОГО работает ![]() |
| Gera A 13/02/2005 11:28 |
Когда была эпидемия FUNAI MK7 (TMP47Cxxx), вылечил таким образом без повторов, не буду врать, но 99% точно. Также нормально восстанавливаются процы в AKAI (C68xxx). |
| рамиль 14/02/2005 10:15 |
Вчера вечером привезли телевизор RECOR модель RC4020PS с процессором PCA84C440P, более 10 лет в эксплуатации, с жалобой на то, что он выключается после полчаса работы.
Включил – нет OSD. Прогрел паяльником процессор – аппарат ушел в режим ожидания. Диагноз: дохлый процессор. Решил попробовать восстановить по технологий Gera A, не выпаивая. Грел зажигалкой по центру в течение 40 сек. Плата закоптилась основательно. Остудил, промыл от копоти и включил телевизор. OSD не появилось. Прогрел паяльником процессор – телевизор не отключается. Решил экспериментировать дальше. Тем более, что клиент предупрежден, что надо менять процессор, и он согласен на такие затраты. Выпаял процессор, припаял вместо него панельку, положил процессор на сковородку, налил побольше масла, чтобы оно покрыло кончик термометра, и нагрел масло до температуры 150 градусов. Достал процессор, отмыл от масла и поставил на панельку. Включил телевизор – OSD есть. Аппарат стоит на прогоне. |
| maikl 14/02/2005 11:09 |
Из моей небольшой статистики прожарки процев:из 28 "прожареных"(AKAI,DAEWOO,Funai и некоторые другие)-17 восстановилось ,2 - вернулись через месяц на замену,остальные-умерли,так умерли,ставил новый.Самый первый жарил 12.09.2003,работает до сих пор.Но я грел зажигалкой,при готовке на сковородке процент наверняка был бы выше ,да и возвратов не было бы(повторы калить не стал,наверно зря) |
| krtpc 14/02/2005 12:21 |
По моим наблюдениям,если проц реагирует на нагревание-охлажение-есть шансы.Если нет-и пытаться не стоит.Повторы-очень
грубо(статистику специально не вел)-процентов 30.С полгода назад вернулся ФУНАЙ,прожаренный лет 5 назад.И тоже на прогрев реагирует-но выкинул нафиг. |
| рамиль 14/02/2005 19:15 |
Прогрел до температуры плавления припоя. Грел в масле до оплавления остатков припоя на ножках процессора. Достал, отмыл. Процессор стал как новенький. Поставил на панельку, включил - телевизор работает. Поставил на прогон. |
| GOSHA 15/02/2005 09:14 |
в фунаях МК7 прожаркой вылечил штук 20 точно. Возвратов не было |
| рамиль 15/02/2005 11:06 |
Подопытный аппарат забрали. И что выяснилось? Оказывается, OSD у него пропало еще лет 6 тому назад. Вначале оно исчезало через определенное время, потом это время уменьшалось, пока не исчезло совсем. |
| Серж 20/02/2005 23:32 |
Моя статистика (примерно).
Фунай - штук 80 точно (повторов (дожаривал) около 10 - 15) Дэу, Акай, ЛЖ (ГолдСтар) - штук по пять (один повтор на Дэу) Один Шарп, один какой-то безродный с процем толи M32... (скорее), толи M52... (оба ушли безвозвратно). Все повторы случались в пору освоения технологии. сейчас имею мнение, что хрен их угробишь температурой. Поэтому жарю экстремально и повторов не имею. Контроль осуществляю нагревом проца на ходу прикладыванием паяльника до нагрева "не терпит палец". |
| Caша 22/02/2005 16:19 |
Пожарил зажигалкой UEP2805/04(аналог PCA84C640P/040).Не помогло.Проварил в кипящей воде 30мин. - 50% неисправностей пропало.Проварил час - пропавшие ранее 50% опять появились.Проварил 30мин. - не помогло.Прожарил на сковородке - не помогло.Прожарил зажигалкой - не помогло+пропало напряжение настройки.На этом эксперименты с данным процом закончил.
В ПДУ зажигалка помогает частенько(не работал или вообще или отдельные кнопки). |
| Glock 04/04/2005 18:41 |
Народ а почему бы перед тем как жареть на сковороде процы, не попробывать отпаять оный далее промыть в растворителе (650 либо в изопропиле, я пробывал в 650) далее запаять на место и не смывать канифольную пленку...
Удач. |
| Anonymous 06/04/2005 15:31 |
Проц серво в видике СОНИ 511 , не генерил кварцем, после прогрева зажигой заработал.На всякий случай был отпаян,отмочен в спирте,припаян на место.Всё работает. |
| vik13 08/02/2010 14:23 |
грею процессоры паяльником 40Ватт+термопаста+полоска консервной банки на всю длину, сверху припой, пока весь припой не станет жидким минуту-полторы
моя скромная статистика 20-22 фунтика MK7-MK8 1 на повтор с ТДКС 1 кз по питанию (выкинул) , Пяток акаев, видик панасоник (видеопроц), ещё какую то хрень грел - не помню остальное больше не приносили. |
| REKKA 27/07/2011 08:37 |
А ,можно попытаться таким способом вылечить LA76936 7N 57V7? ни кто из вас не пробывал? |
| B.B. 27/07/2011 09:21 |
Пробуй и результаты расскажешь нам. ![]() |
| KRAB 27/07/2011 10:12 |
Что ты там "лечить" собрался? Какое проявление? |
| REKKA 27/07/2011 17:21 |
Что ты там "лечить" собрался? думаю газовой гарелкой. Какое проявление?
Нет настройки (тюнер 100% рабочий) а если временами удается настроить то захватывает 25 каналов вместо 85 кабельного телевидения , нет цвета ,изображение размыто,после 40 минут работы отключается вобще . |
| KRAB 27/07/2011 18:33 |
| KaDmy 07/08/2012 21:39 |
Думаю про моник тоже можно упомянуть . В ЖК мониторе грел проц., по технологии vik13, через термопасту на пластинке припой, паяльник на 60 Вт и грел около полутора-двух минут не выпаивая процессора. А моник на экране отображал - "не верное разрешение экрана" и всё тут (без системника).
Было это более года назад, монитор до сих пор работает. И держит все разрешения, т. е. всё стало в норме. |
| sasadf 01/03/2013 17:39 |
Как вы думаете: можно греть процессор под напряжением т.е. в штатном режиме? |
| Бакум 01/03/2013 19:15 |
Я считаю что все эти прогревы, до одного места . Какая необходимость сейчас в 21 веке "жарить"? Сейчас доступный любой проц.,можно шасси купить по цене проца (ИМХО) |
| sasadf 01/03/2013 20:41 |
bakum, я такой методикой хочу попытаться наладить дом. кинотеатр samsung ht-x30. Там всё делается в процессоре. А дело в следующем: не периодически пропадают (уменьшается громкость) правые каналы и фронт и тыл. Я ещё не разбирался - может это выходная микруха... Завтра попробую разобраться. Обвязки там практически нет. |
| Бакум 01/03/2013 21:15 |
| sasadf 02/03/2013 18:49 |
bakum, Разобрал, включил - Работает ! Собрал, включил - Работает! Пока. Может и далее будет работать. Главное: ничего кроме разборки (и сборки) не делал... |
| Бакум 02/03/2013 22:53 |
Жди повтора ![]() |
