Akai CT-20WKD после включения начинает моргать
ударник
Сообщение #1 От 02/11/2004 10:33 цитата
Шасси B20 Совершенно случайно включил без антенны все нормально. при появлении какого-нибудь намека на сигнал начинает моргать.
igen
igen
Сообщение #2 От 02/11/2004 13:45 цитата
ударник, "моргать" - это по яркости, цвету, кадрам, размерам...?
Что уже проверял?
AS
Сообщение #3 От 02/11/2004 19:20 цитата
Надо проверить резисторы в цепи ОТЛ от ТДКСа. Часто бывают обрывы.
ударник
Сообщение #4 От 03/11/2004 05:11 цитата
Моргать всмысле включаться и выключаться , с периодичностью в 1-2 сек,
если сигнала нет все нормально , растр звук. Если переключить каналы без антенны
все начинается снова.
